Удар в заднем мосту
Lex909
Автомобиль: Pajero IV 3.2 DID
Удар в заднем мосту
Сообщение Lex909 » 26 сен 2012, 23:24
Паджеро 3.2 DID 2007. Брал новый. Сейчас 90000 т. км. В течении последних полугода в заднем мосту ощущался как бы свободный ход при переключении с D на R. Затем звук "глок" при сбрасывании и нажатии газа. А сейчас просто конкретно слышны конкретные удары сзади - сброс/газ. машину не мучал, не буксовал. (p.s. Что такое полноприводной авто знаю...)
Lex909
Re: Удар в заднем мосту
Сообщение Lex909 » 26 сен 2012, 23:26
Помогите! Проясните!
Vis
Сообщение Vis » 27 сен 2012, 00:06
Проверь уровень масла в акпп....на цвет и запах тоже. Может долить необходимо.
Сообщение jj-15 » 27 сен 2012, 00:45
такая же фигня(только я думаю это не мост, а кардан всё-таки, если конечно как и у меня звуки), началось где-то при таком же пробеге. сейчас уже 317 тысяч. ничего не делал, звук есть, но не всегда.
SUB
Сообщение SUB » 27 сен 2012, 03:09
по мне, так тоже мысли о крестовинах кардана возникли)
Terr
Сообщение Terr » 27 сен 2012, 12:56
похожая тема? viewtopic.php?f=18&t=2056&start=20
говорили уже об этом, но пока так никто и не решил проблему.
mair
Автомобиль: pajero4
Сообщение mair » 03 окт 2012, 22:58
У меня 2010-го года,пока проблем нет,проехал 33 000. Но друг в сервисе предупредил,что у людей часто моющих авто в мойках, вода под давлением попадает во внутрь систему подшибников задней ступицы и при трогании может появиться дергание или легкий стук.Они смазывают или промывают спец.средством эти подщибники и стук проходит до 3-6 месяцев.
KLIM
Автомобиль: Паджеро 4 3.0 АКПП
Сообщение KLIM » 09 окт 2012, 15:10
Lex909 писал(а):Помогите! Проясните!
В каком режиме раздатка ?
Будет ли "пинок" в положении 4х4 с блокированной серединой ?!
avacha
Автомобиль: Паджеро 4 3.2 дизель Ultimate 2008
Сообщение avacha » 11 ноя 2012, 22:43
Lex909 писал(а):Паджеро 3.2 DID 2007. Брал новый. Сейчас 90000 т. км. В течении последних полугода в заднем мосту ощущался как бы свободный ход при переключении с D на R. Затем звук "глок" при сбрасывании и нажатии газа. А сейчас просто конкретно слышны конкретные удары сзади - сброс/газ. машину не мучал, не буксовал. (p.s. Что такое полноприводной авто знаю...)
Попробуйте затянуть полуоси, мне помогло.
Hatabech
Сообщение Hatabech » 07 дек 2012, 23:45
Советую посмотреть шрусы особенно наружные. Если есть малейшие люфты проблема в них. Жаль что по отдельности их пока нет, а идет ось в сборе. Цена порядка 37...42 т.р.
Сообщение megranny » 08 дек 2012, 22:29
Тоже быват такие типа щелчки в положении "D" когда трогаешься и порезче газку поддать и если сбросишь газ тоже,но буквально несколько раз после старта и пропадает потом,да и не каждый раз быват.На крестовину проще и желательнее думать ибо замена ее плевое дело,но она бы гудеть должна при определенных режимах.
KLIM
Сообщение KLIM » 26 дек 2012, 18:05
Это износ сателлитов в блоке диф-ла заднего моста . Много буксовали .
Это у вас ослабилась гайка на ступица заднего колеса , делов на 30мин , головка на 36 + мощный вороток . Все пройдет .
Сообщение megranny » 26 дек 2012, 21:46
KLIM писал(а): Это у вас ослабилась гайка на ступица заднего колеса , делов на 30мин , головка на 36 + мощный вороток . Все пройдет .
О,спс!Обязательно проверю,тем боле потеплело.
KLIM
Сообщение KLIM » 27 дек 2012, 00:11
Вороток по-больше выбирайте ))) .
Сообщение OLEGH » 27 дек 2012, 08:08
У друга на третьем падже была такая беда во время движения при нажатии на газ во время движения были толи удары толи толчки снизу сзади. После долгих поисков нашли люфт в сайленблоках держащих задний редуктор, его видно только на яме, один в яме смотрит, другой трогается вперед и назад. лечится заменой.
Сообщение megranny » 29 дек 2012, 00:51
KLIM писал(а):Вороток по-больше выбирайте ))) .
Вороток-то есть метровый,головку нуно куплять.Да взглянул в СМ на рисунок,однако там усилие 220 ± 10 N·m,да и законтрена гайка типа как нуно.Но,проверять бу.
Сообщение OLEGH » 29 дек 2012, 20:10
Давай экспериментируй, но учти не ты первый, кто перетягом ступицы убивает! А 220 N m легко руками дотягиваются.
Сообщение megranny » 29 дек 2012, 20:44
OLEGH писал(а): Давай экспериментируй, но учти не ты первый, кто перетягом ступицы убивает! А 220 N m легко руками дотягиваются.
Могет дина-ключ раздобуду.
KLIM
Сообщение KLIM » 30 дек 2012, 09:13
У меня на четверть оборота повернулась , тянул метровой трубой .
Сообщение megranny » 30 дек 2012, 18:03
KLIM писал(а):У меня на четверть оборота повернулась , тянул метровой трубой .
Законтрена была?
