Кнопка регулировки зеркал!
mkrs1
Сообщение mkrs1 » 20 окт 2012, 21:25
Ребят ,столкнулся с такой хреновиной)Может так у всех?Она не подсвечивается ((И в темноте приходиться её нащупывать!)))У всех так или у меня просто перегорела подсветка((?? :(
Vadik197
Автомобиль: Pajero IV 3,2
Re: Кнопка регулировки зеркал!
Сообщение Vadik197 » 20 окт 2012, 21:35
у меня тоже не подсвечивается, а хотелось бы))))
Сообщение Koc » 20 окт 2012, 21:52
Весь блок управления зеркалами не подсвечивается, наверное можно светодиодами подсветить, но кмк это будет далеко не бюджетно!
Romanchik222
Автомобиль: Pajero IV 3.0
Сообщение Romanchik222 » 21 окт 2012, 21:55
+1 НЕ ГОРИТ И НИФИГА НЕ ВИДНО ТОЛЬКО НА ОЩУПЬ. А еще заметил (по сравнению с ланцером 10)что можно и остаться без бензина так как звуковой сигнализации о пустом баке нет а загорается только оампочка как в ВАЗ 2106.. как то не АЙС! Может и чепуха но почему было не продумать..
ilyast
Автомобиль: Pajero IV 3.0 Ul
Сообщение ilyast » 21 окт 2012, 22:38
Зачем нужна подсветка? Один раз настроил и забыл.
Лампочка загорелась, еще есть 10 литров. Чаще на приборку надо смотреть и полный лить.
Сообщение krikss » 22 окт 2012, 15:16
ilyast писал(а):Зачем нужна подсветка? Один раз настроил и забыл.
Подсветка на кнопку складывания зеркал явно необходима, особенно в зимний период!
Сообщение NAU » 22 окт 2012, 15:26
а я вот выхожу из машины и ключиком жмак-жмак-жмак и она сама складывает...
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 22 окт 2012, 16:46
ну можно и на ключ нажмакать конечно, но подсветка кнопы складывания зеркал не помешалабы...
и уж с сигналкой об окончании топлива тоже можно былобы намудрить..
ссори что не в тему, но заметил такую штуку что либо после мойки либо после дождяпроходит значительное время вроде все высохло, а опускаешь сткло и потом поднимаешь а оно все мокрое.. вобщем кажется вода нехили заливается в дверь через уплотнитель.. у меня в десятке ланцере такого небыло.. а тут засада..
Сообщение NAU » 22 окт 2012, 17:26
Мне кажется уплотнитель какой-то плюшевый поэтому здорово впитывает и плохо сохнет. Ну и соотвтетсвенно чего-то протекает в дверь.
Главное чтоб вона вытекала через дренажные отверстия внизу двери. Проверь на всякий случай, не забиты ли грязью.
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 22 окт 2012, 17:54
да за месяц от роду врятли забились :) по грзям не ездил! :)
Vis
Сообщение Vis » 22 окт 2012, 19:33
я в принципе тоже не понимаю, зачем по 100 раз настраивать зеркала...но конечно иногда может и приходится ночью, и начинаешь ощупывать везде, как в первый раз с девушкой в темноте :D , но я привык как то. У многих нет подстветки этой кнопки..я имею ввиду другие машины
mkrs1
Сообщение mkrs1 » 22 окт 2012, 20:37
Ну у меня привычка,я всегда где бы не парковал машину я складываю зеркала,а то дебилов много по земле ходит(имел уже такой не хороший опыт(( )Да и вообще как то не айс всё горит,а это нет(
mkrs1
Сообщение mkrs1 » 22 окт 2012, 20:38
NAU писал(а):а я вот выхожу из машины и ключиком жмак-жмак-жмак и она сама складывает...
А это ка???????Если можно объясните)я думаю всем интересно послушать будет?!)
Сообщение OLEGH » 22 окт 2012, 21:07
Все элементарно, пока не стоит сигнализация с автозаводом, при двойном последовательно нажатии кнопки закрывания дверей складываются зеркала, а при двойном нажатии открывания - зеркала раскладываются.
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 23 окт 2012, 11:36
гдето прочитал чо со штатного ключа должны и окна закрываться (кстать у меня в астре закрываются) а в П-4 не выходит... только ушки складываются..
mkrs1
Сообщение mkrs1 » 23 окт 2012, 17:23
Так у меня без автозавода и что то ничего не складывается!(((И двойное нажатие где на брелке или на ключе?или когда вообще не стоит сигнализация?!
mkrs1
Сообщение mkrs1 » 23 окт 2012, 17:25
Romanchik222 писал(а):гдето прочитал чо со штатного ключа должны и окна закрываться (кстать у меня в астре закрываются) а в П-4 не выходит... только ушки складываются..
Т.е.когда на ключе нажал и держишь так понимаю?!)У меня на Аккорде 8 так было!Надо попробывать здесь так сделать может правда получится!) :super_smilies036:
Сообщение OLEGH » 23 окт 2012, 21:03
До того как ставил сигналку было, нажмешь два раза подряд закрытие- зеркала складываются, два раза открытие раскладываются, а с сигналкой этого нет, но у меня и ключ то не родной- плата за автозавод!
mkrs1
Сообщение mkrs1 » 23 окт 2012, 21:36
Т.е. получается если стоит любая сигналка то этого уже не будет?!((( :cry:
spider273
Автомобиль: Chevrolet Trailblazer 4.2. lift-kit 3"/ wheels Mickey Thompson
Сообщение spider273 » 23 окт 2012, 21:56
правильно установленная сигнализация не отключает опции автомобиля, к тому же установив сигнализацию возможно продублировать опции и на сигнализацию ( например опция складывание зеркал через can-модуль ). если нет возможности подключить опцию на сигнализацию, то ее всегда можно продублировать. все зависит от автомобиля и от установщика.
РЕМОНТ ВНЕДОРОЖНИКОВ
+7(962)926-56-77 Евгений
