Непонятные толи удары толи щелчки
denis020580
С приходом первых морозов появились какие то щелчки, по ощущениям в районе передней подвески. Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз. Думал может из за подключения полного привода, попробовал отключить передок — щелчки (удары) остались. Затем потеплело, все расстаило, стало сухо и щелчки исчезли но в следующий снегопад и похолодание они опять появились. На днях съездил на мойку помыл машину, выехал проехал несколько км. и почувствовал что щелчков не стало. Радовался я не долго, где то часа через 1,5 они опять начались. Чё делать х.з. под днище заглядывал мож чё болтается, так нет все чисто. Вобщем до -3 все нормально, как только ниже температура опускается опять появляются непонятные звуки. Кто что думает по этому поводу...
- Romanchik222
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
Re: Непонятные толи удары толи щелчки
лед от скорости и мороза трескается и откалывается от кузова..
GrekOff
- Автомобиль: MITSUBISH PAJERO IV
- Откуда: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.Мегион
denis020580 писал(а):С приходом первых морозов появились какие то щелчки, по ощущениям в районе передней подвески. Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз. Думал может из за подключения полного привода, попробовал отключить передок — щелчки (удары) остались. Затем потеплело, все расстаило, стало сухо и щелчки исчезли но в следующий снегопад и похолодание они опять появились. На днях съездил на мойку помыл машину, выехал проехал несколько км. и почувствовал что щелчков не стало. Радовался я не долго, где то часа через 1,5 они опять начались. Чё делать х.з. под днище заглядывал мож чё болтается, так нет все чисто. Вобщем до -3 все нормально, как только ниже температура опускается опять появляются непонятные звуки. Кто что думает по этому поводу...
У меня тоже такая же история один в один. На СТО посмотрели вся ходовая в идеале. Грешу на резинки стаба., видимо замерзают.
Защита алюминиевая? Если да, то как вариант.
- Pajero53
- Автомобиль: PajeroIV 3.2 DID 2008 г.в.
У меня похожие стуки начались на 35000 км. Заменил втулки стабилизатора (заказал оригинал и ставил сам),без стука проехал 500-600 км. На форуме в теме "Замена втулок стабилизатора" подсказали номер втулок от 3 Pajero, у него стабилизатор диаметром 29 мм. ,а у нас 31мм. В общем, после установки втулок от 3-его проехал уже 63000 км.
Втулки стоят копейки , да и заменить их самому 30 минут дела.
"Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз", а втулки стабилизатора "стучат" при проезде неровностей. У меня подобные щелчки именно при трогании и остановки были из- за защиты двигателя. Поставил резиновые уплотнители и все пропало.
- CiBiryak
Можно поржать! У меня подобная ситуация, облазил всё чё только можно, ну не пойму чё за дела? Еду к официалам, как в анегдоте… колеса пробовали закручивать?я в шоке! Чё за хрень,я спрашиваю у них,а они мне говорят, что болезнь у них такая,появляется окись между ступицей и диском и диск соответственно садится не полотно,а потом окись отваливается и колесо подламывается (как бы) затянули болты и всё пропало! так что вариантов много!
GrekOff
У меня дополнительной защиты нет., только заводская.kpp писал(а):"Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз", а втулки стабилизатора "стучат" при проезде неровностей. У меня подобные щелчки именно при трогании и остановки были из- за защиты двигателя. Поставил резиновые уплотнители и все пропало.
Стук появляется в температурном режиме от -8 до -17, позавчера было -30 стуков нет, вчера температура была -15, стук есть, сегодня -1 стука нет.
Барабашка какой то
- CiBiryak
Вызывай СЭС, пусть травят!
denis020580
Сегодня в Новосибирске автомобиль показывал -24, че самое интересное - стука небыло, че за херня незнаю. Тупо поменять втулки стаб. посмотреть, мож че изменится.
Такая же хр-нь была - подтянул один болт и все ок! Но испугу были полные штаныCiBiryak писал(а):Можно поржать! У меня подобная ситуация, облазил всё чё только можно, ну не пойму чё за дела? Еду к официалам, как в анегдоте… колеса пробовали закручивать?я в шоке! Чё за хрень,я спрашиваю у них,а они мне говорят, что болезнь у них такая,появляется окись между ступицей и диском и диск соответственно садится не полотно,а потом окись отваливается и колесо подламывается (как бы) затянули болты и всё пропало! так что вариантов много!
KLIM
- Автомобиль: Паджеро 4 3.0 АКПП
Снимите колесо . Снимите полпачек на ступице . Выньте шплинт и подтяните гайку привода .
Головка на 36 , пороток чем больше - тем лучше .
Шелчки пропадут .
Шелчки пропадут .
BDV
- Автомобиль: pajero4 3.2 2008
Щелкают скорее всего тормозные колодки. У них есть небольшой люфт. Щелчки при троганье вперед или назад, при нажатии на тормоз ... у меня тоже есть. Такое было у меня на Аутлендере, у товарища на Аутлендере, было у меня на Тойоте. Меня не напрягает, а товарищ мажет. Есть какая-то специальная смазка для посадчных мест тормозных колодок.
копать:
1. втулки стаба переднего
2. подтянуть ступичные
3. скрипит\стучит защита, проложить резиновыми шайбами
4. суппорта, это норм
denis020580
оказалось втулки стабилизатора, поменял все стуки пропали, но весной опять появились. Менять я не стал так как летом ниче не стучит, к зиме поменяю.
- Romanchik222
шайтан какой то... у паджеро под днищем какая то своя жизнь отдельно протекает.. чую у всех хруст скрипы и щелчки..
Pajero72
- Автомобиль: Pajero IV 3.8
Резиновые уплотнители - типа "шайбы"? А куда их лучше - на болт и между защитами, или просто "следом" за родной шайбой?kpp писал(а):"Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз", а втулки стабилизатора "стучат" при проезде неровностей. У меня подобные щелчки именно при трогании и остановки были из- за защиты двигателя. Поставил резиновые уплотнители и все пропало.
- rembo
- Автомобиль: Pajero-4
Я ставил между защитами.Прокладки вырезал из старой велокамеры.Pajero72 писал(а):Резиновые уплотнители - типа "шайбы"? А куда их лучше - на болт и между защитами, или просто "следом" за родной шайбой?kpp писал(а):"Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз", а втулки стабилизатора "стучат" при проезде неровностей. У меня подобные щелчки именно при трогании и остановки были из- за защиты двигателя. Поставил резиновые уплотнители и все пропало.
Pajero72
Пасиб, будем пробовать!rembo писал(а):Я ставил между защитами.Прокладки вырезал из старой велокамеры.Pajero72 писал(а):Резиновые уплотнители - типа "шайбы"? А куда их лучше - на болт и между защитами, или просто "следом" за родной шайбой?kpp писал(а):"Щелчки проявляют себя при нажатии на газ и тормоз", а втулки стабилизатора "стучат" при проезде неровностей. У меня подобные щелчки именно при трогании и остановки были из- за защиты двигателя. Поставил резиновые уплотнители и все пропало.
Было такое на аутлендере, подтянул привода и все пропало. Сейчас похожая ситуация на паджеро, только не спереди, а сзади, при включении передачи появляется не большой хруст, на днях поеду подтягивать привода, надеюсь, что все пройдет.BDV писал(а):Щелкают скорее всего тормозные колодки. У них есть небольшой люфт. Щелчки при троганье вперед или назад, при нажатии на тормоз ... у меня тоже есть. Такое было у меня на Аутлендере, у товарища на Аутлендере, было у меня на Тойоте. Меня не напрягает, а товарищ мажет. Есть какая-то специальная смазка для посадчных мест тормозных колодок.
