как лечил шум воздуховодов
Garis
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 2007 год.
Сообщение Garis » 23 авг 2015, 17:35
Выдалось у меня немного свободного времени на работе и я решил воплотить свою идею в жизнь, поскольку уж очень меня достали это дребезжание воздуховодов.
И вот что получилось....
Отверткой снял боковую обшивку
Аккуратно снял декоративную панель (её потом тоже можно проклеить)
Открутил крепеж воздуховода
Аккуратно снял воздуховод
Отсоединил воздуховод
Аккуратно отогнув стенки воздуховода вытащил внешние и внутренние направляющие. Нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным!!! Они очень хрупкие!!!!
Далее взял кембрик от провода и как вариант, я думаю даже лучше, можно взять рыболовный кембрик, поскольку он растягивается и нарезал их поперек примерно шириной 1-1,5 мм.
я при помощи ПВА закрепил на направляющих (думаю если будет рыболовный кембрик, то ПВА не понадобится) получившиеся колечки
Garis
Re: как лечил шум воздуховодов
Сообщение Garis » 23 авг 2015, 17:39
продолжу
Вилку, двигающую внутренние направляющие обклел изолентой.
Далее вставил с кембриками все напраляющие и всё собрал в обратном порядке
Garis
Сообщение Garis » 23 авг 2015, 17:44
Самое главное во всех действиях не сломать направляющие, а они очень хрупкие (я одну сломал).
Регулировка воздуховодов становится чуть-чуть труднее (но приятно)
Тест драйв по гравийке показал, что этой проблемы я избавился. :D
Не судите строго, но мне результат понравился. Если кто предложит доработки - буду только рад.
Всем удачи!!!!!
Сообщение klf74klf » 23 авг 2015, 20:25
А вот это очень даже актуально! Самого иногда бесит дребезжание этих воздуховодов, так что мне пригодится!!! Спасибо!!!
rembo
Автомобиль: Pajero-4
Сообщение rembo » 01 сен 2015, 00:11
Это все конечно интересно.Сам несколько раз пытался достать и проклеить воздуховоды,но вся проблема в том,что никак не могу их вытащить.пробовал уже раз 10,когда дребезжание надоедает до немогу.может какой совет хитрый дадите,потому что как ни пробую - все очень хрупкое - боюсь сломать.и трещит когда всю эту конструкцию начинаешь шевелить.хотя чем только не смазывал - помогает максимум на неделю.На фото машина 2007 года?
Garis
Сообщение Garis » 03 сен 2015, 19:06
именно
rembo
Сообщение rembo » 05 сен 2015, 00:14
В этом вся проблема.на машинах 06 и до 10 годов все прекрасно разбирается.у меня конец 11 года выпуска - уже все.даже мат - перемат не помогает.куча всяких защелок,помимо пистонов.и как-то сделано очень хрупко.будем дальше думать как подобраться к воздуховодам
