Не реагирует на педаль газа PajeroIV 3,2 D
Novichok
Сообщение Novichok » 15 июн 2015, 20:42
Всем, доброго времени суток!
Подскажите курс лечения ))).
Пропала динамика разгона, жмешь на педаль а машинка не реагирует, а продолжает вяло набирать скорость при этом из глушителя идет черный дым (не густой). Ничего экcтроординарного не происходило, кроме того что месяц машину даже не заводил. Машина PajeroIV 2008 г 3,2D 190лс пробег 90000.
Заранее спасибо!!!
jendos
Автомобиль: pajero IV
Re: Не реагирует на педаль газа PajeroIV 3,2 D
Сообщение jendos » 15 июн 2015, 22:34
Вода, наверное в солярке. Посмотри отстой фильтра топливного или замени фильтр. Прокачай его.
Полный бак на ЛУКОЙЛе залить. Потом посмотреть, что получилось. Мне кажется дело в топливе.
henkb
Сообщение henkb » 16 июн 2015, 13:42
Novichok писал(а):Всем, доброго времени суток!
Заранее спасибо!!!
Про топливо и фильтра - соглсен. + к этому попробуй
http://lancer66.ru/store/10095768/ochis ... a_dizelny/
тока поищи в инете, должно быть подешевле, чем по этой ссылке (первая попавшаяся с фото)
Novichok
Сообщение Novichok » 16 июн 2015, 15:32
[/quote]Про топливо и фильтра - соглсен. + к этому попробуй
тока поищи в инете, должно быть подешевле, чем по этой ссылке (первая попавшаяся с фото)[quote]
Спасибо за советы, но, промывку делать до замены фильтра или после?
henkb
Сообщение henkb » 16 июн 2015, 15:39
В принципе - фиолетово. Если решил точно менять фильтр, то, наверное лучше уже после
Novichok
Сообщение Novichok » 16 июн 2015, 22:40
Какой фильтр посоветуете ставить? И еще, очиститель желательно использовать только этот или есть еще варианты?
jendos
Сообщение jendos » 17 июн 2015, 07:26
Я бы не пользовался очистителем. Просто залей полный полный бак нормальной солярки и покатайся.
Фильтры можно ставить любые. Я ставил и MANN и Bosch. Разницы никакой. А если засрались форсунки, их всё равно придется на стенде ультразвуком промывать.
henkb
Сообщение henkb » 17 июн 2015, 08:53
Novichok писал(а):Какой фильтр посоветуете ставить? И еще, очиститель желательно использовать только этот или есть еще варианты?
Это очиститель фирменный от мицубиси и рекомендуется производителем делать промывку каждые 15 тыщ (раз за ТО).
Про другие варианты - не в курсе, да и не советовал бы экспериментировать. Здесь "за базар" сам производитель отвечает :D
Pavlena
Сообщение Pavlena » 30 авг 2017, 12:16
Коллеги, добрый день. У меня возникла похожая проблема на Паджеро 4,(3,2 D - 2008 ). Утром завожу машину начинаю ехать и минут через 5-7 пропадает тяга и и при нажатии педали газа начинает валить черный дым. Все это продолжается буквально минут 15-20, после чего машина начинает работать нормально. Ездил на диагностику, никаких ошибок не выявили. В чем может быть причина, даже не знаю с чего начать?
Pronin
Сообщение Pronin » 06 ноя 2017, 12:37
Всем привет.Хочу рассказать историю про свой автомобиль.У меня паджеро 4 дизель 3.2 200 л.с 2011г. выпуска. Столкнулся с такой проблемой машина плохо реагирует на педаль газа как будто кто-то держит сзади.Чуть по подробней,в начале этого года периодически загоралось лампочка спирали,победил эту проблему поменял топливный бак на алюминиевый.Но долго не радовался этим летом выскочила ошибка р1273 машина перешла в безопасный режим еле до дома доехал. Ошибку диагносты убрали но машина лучше не поехала. Промыл топливную рампу отремонтировал четвертую форсунку остальные форсунки проверили на стенде все хорошо,экспериментировал с разными прошивками все равно машина плохо набирает обороты.Теперь думаю либо тнвд уже не корректно или клапан давления.Пробег у авто 300000км.
biker
Сообщение biker » 15 ноя 2017, 07:46
Pronin писал(а): ↑
06 ноя 2017, 12:37
Вот это вы описали проблемы! Съездите к нормальным диагностам, а не гадайте. Если что есть контакт где помогли.
