den160
- Автомобиль: Паджеро4 3.0
Добрый день. Скажите вы ставите отметки в сервисной книжке.
- Автомобиль: Pajero
Добрый день! Да,мы ставим свою отметку,по просьбе клиентов. С уважением http://www.mi-auto.ru
Уважаемые участники форума PAJERO4-CLUB.RU! Наш техцентр МИ-АВТО поздравляет Вас с Новым годом!
Желаем Вам счастья, здоровья, успехов в Новом году и всего самого наилучшего!
Наш техцентр начинает работать в Новом году с 12 января.
С Уважением http://www.mi-auto.ru/
Приветствую, MiAutо. В новом году настигло
1) перестал функционировать центральный замок,
2) ничего не горит на центральной "бороде" от дисплея до управления микроклиматом,
3) не работает USB-порт,
4) одна фара горит минуты 2, потом гаснет. При повторном включении ситуация повторяется.
Предполагая, что надо на диагностику, мучаюсь вопросами: нужна ли предварительная запись и сколько диагностика стоит?
Давайте жить дружно!
Добрый день! Диагностика такой проблеммы стоит примерно 1000р.,а ремонт трудно сказать,смотря что придется делать.Записываться нужно.Можем приступить на следующей неделе,во вторник.
А по скидке для форумчан по проторенной дорожке: "По приезду скажете, что с форума, аккаунт такой-то"?
Да,именно так.
- geoax
Добрый день! Хочу поблагодарить нашего партнера MiAuto за работу по ТО-90 - СПАСИБО!!!
Мой отчетик в теме
PAJERO IV. ТО 15, 30, 45, 60, 75 и 90 т.км (viewtopic.php?f=97&t=4107)
Acta non verba
Добрый день!СПАСИБО за тёплый отзыв....Надеемся,что у Вас и в дальнейшем будут только положительные эмоции...
С уважениемhttp://www.mi-auto.ru/
Здравствуйте.
Купил машину 2008 года в июле 2014(pajero 4 дизель). Пробег 9 тысячи, что похоже на правду исходя из сервисной книжки - то 45 делалось приблизительно через 3 года эксплуатации, значит 93 как раз где-то 5,5 -6 лет).По сервисной книжке не понятно, делалось ли ТО 90 или нет(точнее понятно что НЕ делалось у официалов, а как на самом деле - хз) Собственно в связи с этим хочу поменять жидкости по максимуму в авто. Покупать буду в жидкости да и запчасти сам.
Хотел пару вопросов(ну не совсем пару, конечно же:)) задать
1. Как Вы узнаете что я из клуба?
2.Сколько РЕАЛЬНО литров масла надо в коробку? То есть не сколько ТО предписывает, а реальное количество. Там же в любом случае остается масло в патрубках еще где-то. Еще я слышал что не совсем хорошо из автомата ПОЛНОСТЬЮ сливать масло из-за фрикционов, а нужно убирать их излишек.
3. Нужен ли туда(в коробку) масляный фильтр?
4. Подойдут ли такие колодки:http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... =385879156 и http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... =385879156
5. Зимой начал скрипеть какой-то ремень справа под капотом(во влажную погоду). Что это может быть и насколько это может быть критично?
6. Когда я забирал машину - остаток колодок был 6 и 8 мм перед/зад. Это много или мало в процентах? Езда у меня умеренная в основном по пробкам пробираюсь без резких ускорений и торможений.
7. Сколько будут стоить работы по замене масла в двигателе, в коробке, в раздатке, в дифференциалах, полная замена антифриза, замена колодок, ну и диагностика, собственно
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
o3ophuk, Добрый день!
1.Когда приедете,скажете свой аккаунт.
2.Если делать полную замену,потребуется 13 литров.
3.Если коробка со щупом,фильтр нужен.После 2008 года пошли коробки без щупа,Тойотовские,там сетчатый фильтр,можно не менять,на таком пробеге.Посмотрите есть у Вас щуп или нет.
4.Если кузов 5-ти дверный,такие колодки подойдут.
5.Со временем теряется эластичность ремней и они начинают скрипеть.Лучше поменять.
6.6мм-50%,8мм-70% примерно так.
7.Замена масла и фильтра в двигателе-700р.,Полная замена масла в АКПП-1300р.,Замена фильтра в АКПП-2000р.,Замена масла в раздатке-400р.,Замена масла в заднем дифференциале-400р.,Замена масла в переднем дифференциале-500р.,Замена антифриза-1100р.,Замена передних тормозных колодок-700р.,Замена задних тормозных колодок-500р.,Диагностика ходовой-500р..
Стоимость работ базовая,соответственно отнимаем 10%.
Имейте ввиду,если у Вас АКПП без щупа,масло в АКПП не ATF-SP3,а другое.
С уважением http://www.mi-auto.ru/
Снова здравствуйте.MiAuto писал(а):o3ophuk, Добрый день!
Машина произведена в декабре 2008 вроде бы(дата продажи 28 декабря 2008)
А как определить есть щуп или нет?
Кузов пятидверный. Пробег на данный момент 108000.
Я постараюсь к концу месяца прикупить все жидкости и буду записываться. Сумма, конечно дикая выходит на них
Добрый день! По поводу щупа.Открываете капот,если смотреть на двигатель,по правой стороне должен быть щуп для АКПП.С уважением http://www.mi-auto.ru/o3ophuk писал(а): Снова здравствуйте.
Я постараюсь к концу месяца прикупить все жидкости и буду записываться. Сумма, конечно дикая выходит на нихПо работам все устраивает! Спасибо за оперативный ответ
Спасибо, буду искать.
Здравствуйте, я хочу скидку!
Добрый день! Скидка 10% ,на работы,обеспечена!С уважением http://www.mi-auto.ru/leviofan писал(а):Здравствуйте, я хочу скидку!
- MizhGun
- Автомобиль: Pajero IV 3.0 2012 г.
Добрый день!
Необходима замена ступицы переднего левого колеса на П4 3,0.
Скажите пожалуйста сколько будет стоить данная процедура? И есть ли у вас в наличии з/ч или лучше приехать со своими?
Добрый день! Замена ступицы-2520р.(цена со скидкой),ступицы в данный момент нет.Ставить лучше оригинал,т.к.срок службы неоригинала от 5000км до 40000км ,кому как повезет,в зависимости от производителя.MizhGun писал(а):Добрый день!
- MizhGun
Спасибо за быстрый ответ.MiAuto писал(а):Добрый день! Замена ступицы-2520р.(цена со скидкой),ступицы в данный момент нет.Ставить лучше оригинал,т.к.срок службы неоригинала от 5000км до 40000км ,кому как повезет,в зависимости от производителя.MizhGun писал(а):Добрый день!
Буду тогда заказывать сам з/ч и позвоню потом запишусь на замену.
Плюс как раз наверно придет время на летнюю обувку переходить.
