какой звуковой сигнал
какой звуковой сигнал . громкий лучше поставить а то штатные уже надоели
- ViktorAr
Re: какой звуковой сигнал
Самый бюджетный вариант - "волговские" сигналы.artem789 писал(а):какой звуковой сигнал . громкий лучше поставить а то штатные уже надоели
- sergez
- Автомобиль: Митсубиси Паджеро 4 дизель 3,2
Волговский конечно хорошо, но есть одно НО. Сейчас очень трудно найти хорошего качества. Сам ставил два комплекта, за полгода кирдык обоим. Даже не стал разбирать, просто выбросил. Потом заказа в Exist гудочки Hella. Теперь не нарадуюсь и более компактнее "Волговских" и гудят хорошо и стоят недорого. Когда в прошлом году брал около 700 руб. за комплект. Перед тем как заказать зайди на официальный сайт Hella и выбери себе то что понравиться запиши номер потом в exist. Там даже на сайте можно послушать как гудят.
спасибо за совет а то поставил Звуковой пневма сигнал он что то плохо гудит я его подключил от плюса который от старых родных сигналов . а когда подключаю на премую от аккамулятора он звучит отлично . непойму почему
- Kesov
Заказал себе такие. 779 руб. в Экзисте. Но они по моему 2 контактные. Придется что то колхозить.
- ViktorAr
Поставил такие Hella. Точно, двухконтактные. Ничего особо колхозить не нужно : на один из контактов - провод с разъемом и его же на массу в месте крепления к пластине, которая в комплекте, второй провод - штатный, плюсовой. Реле, которое тоже в комплекте, не задействовал - хватает штатного. Честно говоря, звук от услышанного в видеоролике отличается не в лучшую сторону. Сделано в Индии. Поставишь - поделись впечатлениями.Kesov писал(а):Заказал себе такие. 779 руб. в Экзисте. Но они по моему 2 контактные. Придется что то колхозить.
- Kesov
Сегодня забираю из Экзиста! Надо искать место чтобы поставить.
Предохранитель надо менять?
- Kesov
Сечения провода не хватает! Подключай от АКБ через реле.artem789 писал(а):спасибо за совет а то поставил Звуковой пневма сигнал он что то плохо гудит я его подключил от плюса который от старых родных сигналов . а когда подключаю на премую от аккамулятора он звучит отлично . непойму почему
- ViktorAr
Место - вместо штатных, впритык, но входят. Предохранитель не менял. Хорошо изолируй контакты на самих сигналах, вода попадает - контакт ржавеет, сигнал работает нестабильно.Kesov писал(а):Сегодня забираю из Экзиста! Надо искать место чтобы поставить.
Я смотрю когда с машиной нет серьезных проблем люди находят чем заняться
П.С. Порадовало - "штатный сигнал надоел". Я вообще не помню как он звучит
. За 57 000 пробега пользовался...не знаю... раз несколько. А тут вона как! НАДОЕЛ
- Kesov
Кто знает, полярность у сигнала 2х контактного есть? Или пофигу какой разъем на массу сажать? Штатный сигнал звучит вообще слабо и противно. Вот и решил поменять.
- ViktorAr
По фигу, на какой разъем. А штатный сигнал, сколько бы им не пользоваться, на самом деле - фигня.Kesov писал(а):Кто знает, полярность у сигнала 2х контактного есть? Или пофигу какой разъем на массу сажать? Штатный сигнал звучит вообще слабо и противно. Вот и решил поменять.
- Автомобиль: Pajero IV 3.0 2014
Какие приличные (в плане звука, качества и цены) сигналы, кроме пневмы, подходят на П4 с наименьшими заморочками в плане установки?
тавотавские подходят,практически без переделки, тема на ресурсе была, сам себе ставил, найду номера отпишу.andanar писал(а):Какие приличные (в плане звука, качества и цены) сигналы, кроме пневмы, подходят на П4 с наименьшими заморочками в плане установки?
Спасибо. Тавотавские - это какие? По какому слову их искать здесь и в инете? Тоётовские? Звучат лучше наших?
- Автомобиль: Pajero IV 3.0 2012
Я поставил две пары ракушек от жигулей и сменил предохранитель с 10ки на 15,сигналят нормально.
Да лучше, вот только за стоимость боюсь сказать.andanar писал(а):Спасибо. Тавотавские - это какие? По какому слову их искать здесь и в инете? Тоётовские? Звучат лучше наших?
Во нашел:
Поставил дуделки от RX-300:
86520-48030 низкий, 86520-48050, цена вопроса-3000р. Заказывал и платил в Экзисте как за оригинальную Тойотовскую запчасть.
A на улитке отштамповано DENSO!!!!!, Тойотовская маркировка краской!!!,но они одноконтактные и встают на место родных без доработок. Гудят зачётно.
Но вот доработочка маленькая понадобится, разъемы на машине чуть-чуть по длине обрезать придется.
