Запуск бензинового двигателя в мороз.
neman
Автомобиль: Паджеро 4 3,8l
Сообщение neman » 03 дек 2013, 14:57
Всем привет!
Прошу прощения если инициированная тема существует, просто не нашел.
Авто 2006 года, 3.8, столкнулся с проблемой запуска автомобиля даже в небольшие морозы - 5, -7. Стартер крутит а вспышек в цилиндрах нет, заводится только на третий или четвертый раз. Свечи новые оригинальные митсубиши (иридиевые), аккумулятор в порядке, подскажите, что может быть. Прогретый двигатель и заводится и работает отлично.
Автомобиль: Pajero
Re: Запуск бензинового двигателя в мороз.
Сообщение MiAuto » 03 дек 2013, 16:12
Добрый день! Одна из наиболее вероятных причин-бензонасос.Бензонасос погружного типа,стоит в топливном баке,включается только при прокручивании стартером.Если не держит давление обратный клапан,бензонасоса,будет происходить данная ситуация.С уважением http://www.mi-auto.ru/
Сообщение K.S. » 04 дек 2013, 04:53
Ну и дополнении к вышесказанному надо промыть дроссельную заслонку и впускной коллектор, помыть форсунки. По крайней мере не помешает.
neman
Сообщение neman » 05 дек 2013, 10:40
Спасибо за советы!
hondaua
Автомобиль: MPW-4
Сообщение hondaua » 06 дек 2013, 16:03
MiAuto писал(а):Добрый день! Одна из наиболее вероятных причин-бензонасос.Бензонасос погружного типа,стоит в топливном баке,включается только при прокручивании стартером.Если не держит давление обратный клапан,бензонасоса,будет происходить данная ситуация.С уважением http://www.mi-auto.ru/
легкий комент
бензонасос начинает работать при включении зажигания в 2 положение ( двиг еще не заведен )
тем самым создает давление в топливной магистрали
проверяем клапан обратки
- вкл зажигание
- ждем 15-20 сек
- заводим двигатель
если проблема ушла и всегда машина заводиться - клапан обратки вероятность 80%
20 % оставим на низкое давление бенз-насоса, топливный фильтр, глюки сигналки ( блокировок )
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 07 дек 2013, 20:29
hondaua писал(а):легкий коментбензонасос начинает работать при включении зажигания в 2 положение ( двиг еще не заведен )тем самым создает давление в топливной магистрали
Добрый день! Занимаюсь ремонтом автомобилей Mitsubishi уже 18 лет.И я не знаю ни одного автомобиля концерна Mitsubishi,что-бы у него запускался бензонасос включением зажигания,при не заведенном двигателе.Это Вам не Опель.Если хотите запустить бензонасос при не работающем двигателе,то придется воспользоваться диагностическим прибором:MUT-2, MUT-3 и запустить активацию бензонасоса. Что касается клапана-регулятора давления,в топливной рампе,то за мою практику ремонта автомобилей Mitsubishi, они менялись в 5%,а бензонасосы в 95%,при проблемах связанных с давлением топлива. С уважением http://www.mi-auto.ru/
hondaua
Автомобиль: MPW-4
Беру слова назад
Сообщение hondaua » 07 дек 2013, 22:51
Таки ДА проверил питание на реле питания бензонасоса
Питание на бензонасос подается в момент зажигания (стартер крутит двигатель)
Включение зажигания ( лампы приборки горят ) бензонасос не работает
Беру слова назад
Спасибо за науку
