Распиновка зеркала заднего вида с дисплеем
- komaroff
- Автомобиль: Pajero 4
Re: распиновка зеркала заднего вида с дисплеем
камера была куплена на ибей
цена около 25 уе
точно не помню
камера ccd , что интересно ,
даже если брать ccd ntsc , камеры все равно бывают разные
например вторая камера купленная у другого продавца имеет наружнюю
линзу объектива сферической формы , не знаю как она отличается в плане картинки
будет возможность сравню , на первой камере линза снаружи плоская
кусок проводки с нужным разъемом был найден случайно
в куче проводов на разборке
с какой то тойоты
цена около 25 уе
точно не помню
с какой то тойоты
4 - общий
1 - +12в
2 - к концевику заднего хода
5 - видео вход (NTSC)
6 - экран от камеры
12 - +6в на камеру
11 - - на камеру
Можете пояснить по распиновки разъёма. ( 6- экран от камеры
(2- к концевику заднего хода) - к фонарю заднего хода
1 - +12в
6 - экран от камеры
12 - +6в на камеру
11 - - на камеру
- komaroff
не требуется , так как в проводке к шатному автозатемняющемуся есть задний ходDUS писал(а):(2- к концевику заднего хода) - к фонарю заднего хода
технически его можно и не цеплять
монитор сам гаснет при отсутсвии видео
но при включении зажигания будет загоряться на некотрое время с синим фоном
в штате используется для выключения функции затемнения во время движения задним ходом
С подключением камеры вроде понятно, А вот куда подключить провода от зеркала без монитора на зеркало с монитором
Там вроде три провода.
sportg
- Автомобиль: Паджеро 4
Подскажите, номер штатной камеры заднего вида с "адекватной ценой". Какая нужна проводка и куда всё это подключать, и можно ли это сделать всё самому?
- komaroff
в штатной проводке заложено три провода ( на смом деле в основном жгуте в кузове лежит все что нужно , но на выходе к зеркалу только три , и в задней двери тоже нет нужных)
земля ( минус ) , +12 в , задний ход ,
все что требуется дотянуть от камеры видео
а камере прицепить питание от фонаря заднего хода
камер полно на ибей
цены адекватные
я брал себе ссд , можно кмос , говорят чуть хуже по качетству и дешевле
я не пробовал
камер полно на ибей
цены адекватные
я не пробовал
sportg
Нет, хочется просто купить "родное" заводское, воткнуть куда надо и всё. Это возможно и кто-нибудь так делал?
- komaroff
к родному заводскому
докупить
жгут в заднюю дверь
родную камеру
жгут от переднего правого порога до крыши
ну и все равно разобрать пол салона =)
как вариант купить китайское зеркало и китайскую камеру с беспроводной передачей картинки
докупить
жгут в заднюю дверь
родную камеру
- SUB
- Администратор
Тема перенесена, общайтесь на здоровье
sportg
Re: Распиновка зеркала заднего вида с дисплеем
В итоге, я понял, проще и дешевле поставить парктроник.
- komaroff
с парктроником возни меньше
если не тянуть провода на торпедо
( например поставить такой у которого мониторчик монтируется на заднюю дверь )
но лучше как грится один раз увидеть
чем сто раз услышать =)
Можно ли от зеркалу с дисплеем снять видеовыход, чтобы подключить к головному устройству? Или может где с провода от камеры заднего вида подключиться?
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Провода от камеры подключаются к зеркалу, если Вам на головное картинку, то будет разумнее отключить от зеркала и подключить куда хочется.ecofin писал(а):Можно ли от зеркалу с дисплеем снять видеовыход, чтобы подключить к головному устройству? Или может где с провода от камеры заднего вида подключиться?
Провод, который вставляется в зеркало идет по крыше или у порогов? Где можно его перерезать? или может где-то есть стыковка?Svetliy писал(а):Провода от камеры подключаются к зеркалу, если Вам на головное картинку, то будет разумнее отключить от зеркала и подключить куда хочется.ecofin писал(а):Можно ли от зеркалу с дисплеем снять видеовыход, чтобы подключить к головному устройству? Или может где с провода от камеры заднего вида подключиться?
Можете подсказать по теме. Периодически пропадает питание на зеркале. Светодиод то загорается, то гаснет, следовательно камера то работает, то нет. Понятно, что от зеркала коса идет к правой стойки, а потом по стойке вниз, а где дальше искать? Внизу справа у порога куча колодок... где-то там подключается или куда-то в другое место уходит? Уже достала камера! Помогите!
Добрый день.
Есть штатная камера с картинкой в зеркале заднего вида. Собираюсь менять ГУ. В последнем есть вход для камеры (колокольчик) Подскажите, как продублировать картинку на магнитоле. Какие провода вести от зеркала и как подключиться?
Спасибо.
Спасибо.
