Всем привет.
Недавно случайно заметил что неплотно крепится правый задний блок фонарей (тот, который сто стороны петель задней двери), при нажатии на фонарь есть существенный люфт. Заметил я это как раз перед плановым ТО и приехав в Рольф Юг попросил заодно и закрепить этот фонарь.
Приехав забирать авто мастер мне сказал что закрепить никак нельзя, что так и будет "люфтить", т.к. это особенность ВСЕХ наших авто, т.к. с этой стороны находятся петли двери.
Так вот я хотел уточнить, у Вас тоже есть люфт этого фонаря или это загон мастера в Рольфе?
P.S. На скорость этот люфт конечно не влияет, но мне кажется что это непорядок, что так болтаются узлы авто.
Люфт заднего блока фонарей
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
Re: Люфт заднего блока фонарей
У меня все плотно стоит. люфт отсутствует, специально сходил посмотреть!
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
Я так и думал, везде обманывают.
Авто 2008 года, пока не люфтит. Фонарь крепится двумя саморезами со стороны проема и есть два направляющих штырька на фаре с наружней стороны кузова, в кузове пластмассовые клипсы и под саморезы и под направляющие. По ходу если не отпущены саморезы то что то сломалось, снимай фанарь и смотри пока от вибраций фонарь не раскололся!
Авто 2007г.в. Нет люфта, врут гады.Pegas писал(а):Всем привет.
- CiBiryak
Pegas, тут на форуме есть Рольф, пиши ему и фамилию укажи мастера-долб@ёба!
Ну у меня уже давно люфт есть правого габарита. Левый стоит как надо, а правый чуть болтается:) Даже задумываться на этот счёт перестал уже давно, он вообще ни на что не влияет, да и люфт есть только если давить на фонарь задний.
