БРАТ! ВЫКИНЬ ВАННОЧКИ ТАМ СНИЗУ СЗАДИ ДУЕТ! И В БАГАЖНИКЕ СНИЗУ ПРЯМО НАД ПОЛОМ!!!!!!!! А дети у меня тоже есть и видел бы ты их довольные рожи в тепле, по сугробам! И еще арабов дизелей или не бывает или очень мало как в России электромобилей! Менталитет не тот!bashka74 писал(а):и уменя араб, так что значит все работает ??? регулятор с синей и красной зоной управляет только потоком воздуха ноги потолок см. внимательно устройство верхней части отопителя.OLEGH писал(а):Опять эта проблема у владельцев европейских комплектаций! У меня араб и все регулируется дистанционно с консооли между сиденьями там же есть регулятор с синей и красной зоной, привод скорее всего электрический не знаю обшивку не снимал, все работает.
Тема посвящена замерзающим детям которые сзади сидят на бензине ( на дизеле на худой конец дует из центр. тонеля спереди) и решениям данной проблемы.
Задний отопитель
Re: Задний отопитель
- FEAR89
У меня тоже араб и тоже дует всё как положено! Единственно после замены арабского антифриза на устойчивый российской погоде завоздушилась задняя печка и дула в красной зоне регулятора холодом. Загоняем машину мордой на крутую горку градусов на 30-40, чтоб крышка радиатора была повыше. Выключаем печку и держим обороты педалькой около 2500-3000. Следим за темпером, чтоб стрелка шевельнулась по возрастающей от рабочего темпера. Антифриз при нагреве расширяется и выдавливает воздух застрявший в системе в самую верхнюю точку (крышку радиатора). Затем глушим и аккуратно откручиваем заливную крышку радиатора, не расширительного бачка, а именно радиатора. НО ОТКРУЧИВАТЬ ОЧЕЕЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!! Как газировку сладкую. Я конеш велосипед не изобрёл и Америку не открыл, прост о завоздушенной системе никто не написал здесь.
Туши свет...
А какой смысл закрывать печку если воздушная пробка имено там, наоборот ее надо открыть по логике что-бы ее от туда выгнать ?
Может я не правильно понял высказывание " выключаем печку " может имелось ввиду выключаем вентилятор печки а печка остается в крайнем горячем положении ? Можно уточнить ?
- Автомобиль: Pajero 4 двигатель бенз. 3,0
Специально проверил сегодня , снизу, под сиденьями из воздуховодов дует теплый воздух, сверху не смог определить, похоже, что то дует, но явно холоднее чем снизу.
Снизу и сверху дует только когда регулятор потока -красная и синяя зоны стоит посередине, а задний кондиционер работает только когда включен передний, но можно включить спереди кондиционер а сзади печку- для экстремалов.
- Romanchik222
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
Пару раз включал задний обдув в максимальных оборотах и по температуре но дует чуть теплый а то и комнатный воздух.. зато шуму как будто 154й на посадку заходит..
Во во я тож так подумала, не меньше боинга в салонеRomanchik222 писал(а):Пару раз включал задний обдув в максимальных оборотах и по температуре но дует чуть теплый а то и комнатный воздух.. зато шуму как будто 154й на посадку заходит..
Господа! Может у вас завоздушены задние отопители, сегодня днем специально померил температуру воздуха идущего под ноги второго ряда, на максимуме при полностью прогретом двигателе и температуре на улице -6 ,
ртутный термометр показал +47 гр., считаю что вполне нормально. Правда на третьем полжении вентилятор шумит так что шума от дороги уже не слышно, кстати а когда температура стоит на охлаждение шум тише....
- komaroff
машина араб
дует как надо
дует как надо
по "арабски"???komaroff писал(а):машина араб
дует как надо
Кстати у меня тоже араб! Когда брал и ставил на доставку была зима очень боялся за антифриз- замерзнет и все самое страшное с этим связанное, по приходу авто проверил концентрацию, прибор показал замерзание -50, сам был в шоке, может из-за того что машина была собрана в декабре и отправлена дилеру в январе?
- FEAR89
Сразу горячий воздух из задних воздуховодов не подует. Шлангам нужно как следует разогреться. Да и по прошествии времени кипяток от туда не хлынет, не ждите. Но и не холодный, иначе пробка воздушная. Дует в красной зоне внизу, в синей зоне дует сверху. Про арабский антифриз скажу, что мой замёрз при -25-26. Залил концентрат, разведённый с дистиллированной водой под самые критические темперы.
Туши свет...
- komaroff
канешн по арабскиlenchik писал(а):по "арабски"???komaroff писал(а):машина араб
дует как надо![]()
две печки дуют ( заменен термостат на "зимний")
два попогрева
подогревы зеркал
все по совершенно по арабски =)))
может потому что арабы любят тепло?!
- FEAR89
Выключая печку, заданный темпер остаётся, замолкает тока сам вентилятор. Про это я имел ввидуkuraj писал(а):Может я не правильно понял высказывание " выключаем печку " может имелось ввиду выключаем вентилятор печки а печка остается в крайнем горячем положении ? Можно уточнить ?
Туши свет...
