Срабатывает ASC на прямой дороге!!!
Seth7000
Сообщение Seth7000 » 20 июл 2012, 18:38
Помогите не знаю что делать.
У меня Pajero 2007г 100т пробег,3.2дизель, автомат, европеец.
Проблема началась 2недели назад: при равномерной езде по прямой дороге срабатывает ASC, загорается желтый значек asc и начинают подтормаживать задние колеса, вчера ехал по трассе около 20км так за етот отрезок asc сработала 5 раз, один из них во время обгона,было очень неприятно. Пробовал отключать кнопкой, не помогает все равно срабатывает.
Был у диллера подключили к компу ошибок в работе asc не нашли, сказали раз ошибок нет то ничем помоч не могут.
Что делать ума не приложу.
Re: Срабатывает ASC на прямой дороге!!!
Сообщение megranny » 20 июл 2012, 23:01
Включи "4H" и ехай.
Seth7000
Сообщение Seth7000 » 21 июл 2012, 01:14
А дальше?
pionercheg
Автомобиль: Pajero 4 3.8 Ultimate 2012
Сообщение pionercheg » 21 июл 2012, 02:30
сказать честно, я 4H вообще не выключаю, на 2Н ездил пару раз.
Так же, один раз для интереса пользовался ручным переключением передач, мне ни к чему.
Molodoy
Автомобиль: pajero 4, D-3,2 2008
Сообщение Molodoy » 21 июл 2012, 12:51
Такая жепроблема появилась после замены развальных болтов, слышал что ошибка появилась из-за кручения руля со снятой клеймой аккумулятора и могут исправить только официалы на спец оборудовании. Кто-нибудь слышал подобное???
Сообщение Romaroma » 21 июл 2012, 22:05
Molodoy писал(а):Такая жепроблема появилась после замены развальных болтов, слышал что ошибка появилась из-за кручения руля со снятой клеймой аккумулятора и могут исправить только официалы на спец оборудовании. Кто-нибудь слышал подобное???
Не знаю у меня подобное было вращали руль со снятой клеймой аккумулятора когда варили переднию балку и по окончанию работы завел авто......... и загорелся датчик ASC,испугался подумал что что-то натворили работники,заглушили сняли клему якобы такое бывает и за снятие,зачистели и поставили обратно но ничего не изменилось выключаю не выключается с огорчением поехал на работу гдето через минут 20 погасла,решил проверить исправность нажал заговелась нажал еще раз тоже горит и так раз пять и все не как не погаснит.решил еше поездить и не прогадал погасла.
больше проблем не создавала
Сообщение megranny » 21 июл 2012, 23:20
pionercheg писал(а):сказать честно, я 4H вообще не выключаю, на 2Н ездил пару раз.
Поддерживаю-аналогично.А на расход не влияет.Точнее,в "4H" расход практически тот же,что и в "2H",это если кого жаба душит по горючке.Хотя включаю и выключаю достаточно регулярно,чтобы не закисал привод эл.моторчика.
Romaroma писал(а):... и загорелся датчик ASC,испугался...
Тоже было тако ощущение,после отстоединения АКБ,но в мануале все это разжевано-надо попоехать некоторое количество метров со скоростью не менее 7m/h,ну или по-нашенски 12км/ч.
Molodoy
Сообщение Molodoy » 22 июл 2012, 05:49
Ситуация такая: завожу авто, выезжаю на асфальт, давлю на педаль машина разгоняется и начинает мигать машинка( я так понимаю система курсовой устойчивости и антизаноса), и душит двигатель, отпускаю педаль машина немного катится и дальше все работает нормально, так при каждом запуске двигателя. Кто-нибудь сталкивался???
fitfon
Сообщение fitfon » 24 июл 2012, 20:48
А педальку сильно давишь? :D Если да, то это нормально- 3.2D способен и на сухом асфальте задние колеса провернуть, а тут уж и ASC вмешивается, как ей и положено.
Molodoy
Сообщение Molodoy » 25 июл 2012, 16:13
До замены развальных болтов такого никогда не было
Сообщение megranny » 25 июл 2012, 18:20
Molodoy писал(а):До замены развальных болтов такого никогда не было
Дык тут кака связь-то?Если только жопорукие мастера оторвали какой-нить датчик?
Molodoy
Сообщение Molodoy » 25 июл 2012, 21:17
По всей видимости так и есть, только странно, что это пропадает и не горит ошибка... Придется к официалам обращаться(
utel
Автомобиль: Мицубиси Паджеро 4 2007 г.в.
Сообщение utel » 17 авг 2012, 20:48
У меня была следующая ситуация.Загорелся ASC и чек при движении авто не ехало (не было тяги),выключал зажигание потом заводил и резко на газ,только остановился на холостых снова загорается ASC (чек горит постоянно,номер ошибки не помню) Решение проблемы (СПАСИБО ФОРУМУ) БОШ СЕРВИС на Кантемировской ,Перепрошили ТНВД (800 руб.) за 15 минут.
Сообщение megranny » 17 авг 2012, 21:15
utel писал(а):... Решение проблемы (СПАСИБО ФОРУМУ) БОШ СЕРВИС на Кантемировской ,Перепрошили ТНВД (800 руб.) за 15 минут.
Хорошо,когда решение под рукой :D
Seth7000
Сообщение Seth7000 » 17 сен 2012, 17:09
Моя проблема решена. Проверили все датчики системы АСЦ и обнаружили что датчик поворота руля был неправельно выставлен, откалибровали. Уже месяц катаюсь, все ок.
sergikc13
Сообщение sergikc13 » 19 сен 2012, 12:21
Seth7000 писал(а):Моя проблема решена. Проверили все датчики системы АСЦ и обнаружили что датчик поворота руля был неправельно выставлен, откалибровали. Уже месяц катаюсь, все ок.
А этот датчик калибруется програмно или механически, сколько это стоит и где делал? Я уже год с этой бедой мучаюсь.
sergikc13
Сообщение sergikc13 » 27 сен 2012, 23:04
Вверх
sergikc13
Сообщение sergikc13 » 06 окт 2012, 12:59
Up
