Подсветка боковых зеркал Pajero IV
wertik1
Автомобиль: Pajero 4 2007 араб
Сообщение wertik1 » 19 июн 2011, 17:21
Помогите советом други!!! Менял лампочки подсветки в зеркалах на диодные и по ходу коротнул где-то. Ситуация: подсветка не горит в обоих зеркалах, предохранители целые, лампочки вернул родные. нигде ничего не нашел. :(
Re: Подсветка боковых зеркал Pajero IV
Сообщение K.S. » 19 июн 2011, 18:04
А предохранитель точно тот смотрели, судя по схеме должен быть в блоке в салоне №24 10А. В месте с подсветкой в зеркалах не должна гореть подсветка в дверях, если перегорел этот предохранитель.
wertik1
Сообщение wertik1 » 19 июн 2011, 21:13
Я смотрел, все целые. В дверях подсветка горит. Грешу на релюшку или еще что? А может ошибка какая в мозгах обнулить нужно?
Сообщение K.S. » 20 июн 2011, 06:11
Попробуйте скиньте клемму на аккумуляторе минут на пятнадцать, может поможет.
wertik1
Сообщение wertik1 » 28 июн 2011, 20:11
Сделал не помогло..правда отключал минут на 14))), может схема есть эл соединений, попробую вычислить методом исключений
Girey
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Wagon 4 3.0 (Араб)
Сообщение Girey » 31 окт 2011, 15:28
wertik1 писал(а):Сделал не помогло..правда отключал минут на 14))), может схема есть эл соединений, попробую вычислить методом исключений
А можно поподробнее рассказать как открывал зеркало?
Freeman
Сообщение Freeman » 31 окт 2011, 22:02
Подскажите пожалуйста, как лампы подсветки в зеркалах менять?
alex070
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 4
Сообщение alex070 » 01 ноя 2011, 00:46
Freeman писал(а):Подскажите пожалуйста, как лампы подсветки в зеркалах менять?
+1
Marlboro
Автомобиль: Pajero IV DI-D
Сообщение Marlboro » 01 ноя 2011, 11:14
Привет. Про полярность диодов не забыл? Может в этом все дело?
Freeman
Сообщение Freeman » 02 ноя 2011, 20:30
Неужели никто не знает как? Снизу зеркала пластину хотел снять - не вышло.
Хочется сделать пока не забыл, а ковырять не зная не хочется...
cmorozov
Сообщение cmorozov » 03 ноя 2011, 15:21
Есть ещё предохранитель, 15А, под капотом – если он перегорает, не горят лампочки в зеркалах и не работает прикуриватель…..
Girey
Сообщение Girey » 03 ноя 2011, 18:03
народ как разобрать то?
alex070
Сообщение alex070 » 03 ноя 2011, 19:07
Girey писал(а):народ как разобрать то?
ага, вот я жду подсказки, а в ответ предохранители ))
Вадим10
Сообщение Вадим10 » 04 ноя 2011, 16:55
Господа
а чего Вы ждете,? Посмотрите инструкцию по эксплуатации = там все описано - куда отвертку подсунуть и где лампочку заменит
Girey
Сообщение Girey » 05 ноя 2011, 01:19
Вадим10 писал(а):Господа
у меня например, нет инструкции :(
Freeman
Сообщение Freeman » 23 май 2012, 14:38
У меня есть инструкция, но про замену ламп в боковых зеркалах я абсолютно ничего не нашёл. Пару раз ткнул отверткой, пытаясь снять пластинку снизу, но безрезультатно, остаются небольшие "тычки" и поэтому сразу бросил. Подскажите, кто с этим сталкивался?
