машину тянет влево
машину тянет влево
Есть проблема и она заключаеться в том что при езде машина уходит влево за счет вращения руля,ну примерно гдето на 25-30 градусов.Думал что и за давления в шинах или сам протектор изношен сильнее чем......Но как оказалось не то и не другое.Но может быть это и за того что у меня проблемы с рулевой колонкой (тяжело крутится руль и есть хруст ). А то всегда приходиться ездить в напряжение.
- megranny
Re: машину тянет влево
А никуда не наезжал на бордюр или на камень?
Ну было дело взбив ограждения слетел с трассы в 2009 году,сильнее всего пострадало левое колесо.делал ремонт менял кое-какие детали точно не помню,менял бампер,крыло,молдинг,менял диск.Ремонт не делал у офиц. а то загнули 15000 Евро а я зделал почти за 5000 т-с,вот и слетел с гарантии
- megranny
Похоже корни от туда и растут.А когда увод машины влево начался?Внезапно что ли?Romaroma писал(а):Ну было дело взбив ограждения слетел с трассы в 2009 году,сильнее всего пострадало левое колесо...
Чесно сказав и не помню,по этому и задался вопросом
сход развал не забыл тогда сделать?Romaroma писал(а):Ну было дело взбив ограждения слетел с трассы в 2009 году,сильнее всего пострадало левое колесо.делал ремонт менял кое-какие детали точно не помню,менял бампер,крыло,молдинг,менял диск.Ремонт не делал у офиц. а то загнули 15000 Евро а я зделал почти за 5000 т-с,вот и слетел с гарантии
- megranny
А тем более уже сейчас прямая дорога на сход-развал.sergikc13 писал(а):сход развал не забыл тогда сделать?Romaroma писал(а):Ну было дело взбив ограждения слетел с трассы в 2009 году,сильнее всего пострадало левое колесо.делал ремонт менял кое-какие детали точно не помню,менял бампер,крыло,молдинг,менял диск.Ремонт не делал у офиц. а то загнули 15000 Евро а я зделал почти за 5000 т-с,вот и слетел с гарантии
сход развал ? нет не делал,в ближайшие время сделаем.А можно не вооруженным взглядом определить надо или нет не считая того букета который у меня уже есть
C 2009г ни разу не делал развал? Могут быть проблемы. Вообще процедура полезная даже в профилактических целях, чтобы болты не приржавели намертво.Romaroma писал(а):сход развал ? нет не делал
- RAD
- Капитан
На паджеро сход развал делать надо каждый 15 тысяч!!!!!!!!
Я тоже взял машину не новую и прежний хозяин развал смотрел за 3 года и 80 тысяч 1 раз!!!!!!!
Так я как сел у меня машину с такой силой тянуло вправо что ехать было очень некомфортно а на левых поворотах с боковым уклоном вправо так и вообще тяжеловато.
Я сделал сход развал и всё прошло. Правда всё так закисло что задние рычаги пришлось менят ьпоскольку болты в сайлент блоках закисли намертво.
- Mishania
НАДО делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! даже не глядя на машину!!!Romaroma писал(а):сход развал ? нет не делал,в ближайшие время сделаем.А можно не вооруженным взглядом определить надо или нет не считая того букета который у меня уже есть
Сделаешь, отпишись!!!
Удачи!
я бы полностью согласился, если бы наш сервис умел делать сход/развал!!!nickandr писал(а):C 2009г ни разу не делал развал? Могут быть проблемы. Вообще процедура полезная даже в профилактических целях, чтобы болты не приржавели намертво.Romaroma писал(а):сход развал ? нет не делал
А то у меня полно примеров того, как после посещения сход/развала у людей машина начинала ехать куда хочет, но это пол беды, можно с десятого раза всё таки отрегулировать как следует, а не как всегда, а вот что делать когда в результате кривой регулировки за ПАРУ месяцев съедало внутреннюю дорожку протектора на практически новой резине??? И при этом никуда не тянуло/уводило!
Вот посмотришь на всё это и что-то желание допускать без видимой необходимости наши ручки к импортному аппарату, резко убывает!
- Ratnik
+1 Тож этого опасаюсь...72RUS писал(а):бы полностью согласился, если бы наш сервис умел делать сход/развал!!!
как зделаю сразу напишу. Уже немного очкую выше сказанного
Хорошо, когда есть желание и возможность что-то делать самому. Но полюбому в СТО обращаться придется. Тот же сход-развал самостоятельно не отрегулируешь. А поскольку других ручек не предусмотрено, приходится допускать наши. Я в СТО ОД обслуживаюсь. Хочется верить, что там кувалдой чинить не станут.72RUS писал(а): Вот посмотришь на всё это и что-то желание допускать без видимой необходимости наши ручки к импортному аппарату, резко убывает!
У меня жалоб на наших СТОшников практически нет. Год назад только балансировку колес забыли сделать, деньги взяли, а колеса не отбалансировали.
К сожалению -да. Но по возможности стараюсь минимизировать контакт их ручек с моим авто и ради профилактики уж точно к ним обращаться не стану.nickandr писал(а): Но полюбому в СТО обращаться придется...
Вот об этом и речь! Нынче собираюсь менять масло в ДВС и трансмиссии, так вот хочу что бы эту операцию выполнили в моём присутствии, а то душат меня нехорошие сомнения ... что свежее дорогое и высокотехнологичное маслице уходит налево.nickandr писал(а): ... Год назад только балансировку колес забыли сделать, деньги взяли, а колеса не отбалансировали.
И ещё один б...ский приёмчик, забираешь машину у официалов, а они выкатывают ценник по мимо замены фильтров и масла (о которых я просил) замену лампочек стопсигналов на 800р.(!) (которую я совершенно никого не просил производить). Так вот нынче им на берегу скажу, что оплачивать буду только те работы, что заказывал, либо предварительно со мной согласованные, а не пост фактум. "Комплексный обед" мне не нужен!!
- Mishania
Земляк привет!nickandr писал(а):Хорошо, когда есть желание и возможность что-то делать самому. Но полюбому в СТО обращаться придется. Тот же сход-развал самостоятельно не отрегулируешь. А поскольку других ручек не предусмотрено, приходится допускать наши. Я в СТО ОД обслуживаюсь. Хочется верить, что там кувалдой чинить не станут.72RUS писал(а): Вот посмотришь на всё это и что-то желание допускать без видимой необходимости наши ручки к импортному аппарату, резко убывает!
не ради рекламы, могу сказать где вроде бы нормальными руками - заточеными под интрумент, а не под мужской половой орган, делают развал. Там ребята толковые, оборудование нормальное да и Паджерика не первый раз видят!
Если интересно чиркни в личку, отпишусь!
- megranny
Когда появляется ощущение увода от прямолинейного движения или вдруг ёлочка привидится-ехаю в сервис.Сейчас везде компьютеризированные импортные стенды.Но всегда,глядя за работой механика и на монитор,не покидает ощущение,что все это такая хня! и можно любой аппарат выставить в "нуль",ну или сколько кому надо,не прибегая к вмешательству типа заворачивать-отворачивать наконечники.
Mishania, ты процитировал ДВОИХ, к кому обращаешься?Mishania писал(а):Земляк привет!...
Вот что и поражает, раньше по лучам выставляли без всяких компьютеров и никаких проблем! А сейчас все условия, выводи хоть развал, хоть схождение, хоть кастер до долей градуса, ан-нет! Косячим сплошь ирядом! Причём с пеной у рта доказываем, что всё выставлено - "в ноль"! Но раза с десятого всё таки удаётся добиться приемлемой управляемости. Сейчас ведь и задние мосты регулируются полностью, только кастера нет.megranny писал(а):...Сейчас везде компьютеризированные импортные стенды....
если у вас в России трудно найти хороших мастеров то представьте мне в Молдавии
