Замена катализатора на прямую трубу?!
Damir
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 V3.8 2007
Привет коллеги! Помогите разобраться. Ситуация следующая: При обгоне, или просто когда топаешь от системы выхлопа (район коробки) доносится звон. Разные умельцы сказали рассыпался кат, они же говорят, вырезай и ставь прямую трубу. типа только изменится СО (класс евро). В принципе кроме звука, ничего не смущает. Как быть Х.З.
- megranny
Re: Замена катализатора на прямую трубу?!
Какой пробег-то,что он вдруг взял и рассыпался?От нашего бенза скорее забьется напрочь,но вот чтоб рассыпаться...
Может в банке что болтается?Типа переборка какая отвалилась.Если кат вырезать или трубу поставить вместо него,то немного громче рычать будет,да может лошадок прибавится штук пять.
Вырезать не фокус, фокус в том что бы мозги компа потом корректно работали, иначе лямбды такие сигналы дают, что расход топлива может вырасти в разы и "копеечные" прибавки в л/силах радости не доставят.
Damir
Пробег почти 90шт. Точняк не баке, звук идет из под коробки. А на счет мозгов, их говорят перепрограммируют, типа с евро 4 на евро 3. Все со слов (про мозги).
Damir
Вот и интересует тот факт, как это отразится на работу двигла! т.к. не столь сложно самому прямоток врезать. Сделаешь, вылезет какая то херь и
ilyast
Всё просто. Вырез, поехал к Ёжику и всё нормально работает.
Damir
Не совсем понял. Какой Ёжик?!
straik
Я свой сразу мантировкой выбил, аЖ вспотел. Нафиг он ... мЕнЕ хоть пара лошадок да нужней. Как может увеличиться расход если зонд стоит ДО кататализа ? Всё в аЖуре!!! Просто двжке дышится легче. По идее надо ставить резонатор Я купил какойто блатной прорези внутри выдавлены в нутырь в виде ракушек и винтом по трубе. А ставить некогда.
ilyast
Ёжик-пых митсубишам мозги вправляет как нужно, чтоб было как 80-е без Евро, нах это Евро.
Damir
Так ты, Страйк, получается внутрянку выдрал!? Сегодня с парнишкой (100-шником) общался, молвит, так и так, на мэрсе вырезали и гофру воткнули, и вроди все путем. А мне говорит, реж окошко, высыпай, что осталось, завари полуавтоматом (шовчик аккуратней) и забудь. Короче в ближайшее время, что нибудь, да сделаю. Результат отпишу! СПС за мнения и предложения!
Damir
Ля я походу не догоняю, но я реально не понял кто такой Ёжик! Типа чет для прошивки, что ли?ilyast писал(а):Ёжик-пых митсубишам мозги вправляет как нужно, чтоб было как 80-е без Евро, нах это Евро.
Есть опыт
Был Эклипс ( и не один )
Там стоит 6G72 ?!
По пробегу ( ~ примерно 100 000 км ) катализазатор нада просто менять - однако это целая операция по деньгам
( на то время 2005 г. : 1 500 $ катализатор ) и кто сможет поставить
Увидел факт замены на форуме ( Эклипс ) - сделал и спокойно ездил
Смысл - "обман" электроники , которая не страдает , а цена вопроса 1 000, 00 руб. : две заглушки из стали с рисунком...
Сейчас , наверное опять вопрос становится актуальным
Кому интересно - уверен общими усилиями восстановим чертежи , изготовление и блага для форумчан.
Однако думаю:
* подключение Bart - обязательно - не знаком но уважаю
* умники " про барыгу" ( когда дарил коврики ) пока отдохнут
* реально это возможно изобретение !
Там стоит 6G72 ?!
Однако думаю:
Катализатор запчастина конечно затратная, но если вырезать, возникает вопрос, как с инстументалкой??
То что многие её покупают - догадываюсь, но во первых не все, а во вторых законы по экологии со временем будут только ужесточаться. Поэтому как бы потом не пришлось катализатор обратно устанавливать.
Думаешь в Падже без катализатора выброс СО будет больше, чем жигулях или уазике? А если СО в норме, то какие проблемы с инструменталкой..72RUS писал(а): возникает вопрос, как с инстументалкой??
Думаю, что требования к импортному ждипу не теже самые, что к ТАЗу (допуски должны быть разными, всё такие импортные это - Евро 3-4-5nickandr писал(а):Думаешь в Падже без катализатора выброс СО будет больше, чем жигулях или уазике? А если СО в норме, то какие проблемы с инструменталкой..72RUS писал(а): возникает вопрос, как с инстументалкой??
Но даже если и так. Сам подумай фильтрующий элимент вырезан напрочь и если конструкция ТАЗа изначально закладывалась без катализатора и "вредность" его выхлопа легко регулируется винтом качества смеси на карбюраторе, то как и чем ты будешь регулировать выхлоп на П-4??
Требования одни и те же.
Чтобы знать точно, где больше, надо мерять, но "на вскидку", а прав. В 10-х тоже катализатор предусмотрен, который ходит не больше 20тыс, а потом его выламывают и так катаются. И проблем с прохождением ТО нет. Эко ты вспомнил "винтом качества смеси на карбюраторе". Сейчас такого даже на Тазах уже нет.
nickandr, я не утверждал, а предположил. Очень хорошо если ты прав! Но что-то подсказывает мне, что не всё так просто. Вредность выхлопа с катом и без должна отличаться даже не в разы, а на порядок!nickandr писал(а):Требования одни и те же.
Может народ отпишется, как оно в реале с СО.72RUS писал(а): Вредность выхлопа с катом и без должна отличаться даже не в разы, а на порядок!
+1nickandr писал(а):Может народ отпишется, как оно в реале с СО.
Damir
Конструкция ката такая, внутрях трубы типо соты из керамики (вроде бывают алюминевые), и несгоревшее топливо сгорает в нем, когда он нагревается. А от перегрева керамика разрушается со временем, и начинает греметь когда вваливаешь, я так понял эту приблуду! Зашумел он где-то на 70тыс. км., вот и обламывает ставить новый, будучи неуверенным в его надежности.
Сколько проходил ГТО, СО ни разу не замеряли!
