Serg22Rus писал(а):Согласен, что для наших краев это маловато, просто уже почти весна
и не хочется сильно этим заморачиваться, просто повысить уровень в бачке и ездить до осени
. Ты вот когда на форде доливал, говоришь купил литр концентрата и долил. А концентрат это что было, просто антифириз, или все-таки антифриз разбодяженный дистилировнной водой? То есть ты купил пизюрек антифриза и просто не бавя водой залил?
Serg22Rus, твой случай и мой на Мондео, равнять нельзя хотя бы потому, что у меня рабочий тосол залитый производителем в машине был до -34°C. Теоретически у нас зимой может легко стукнуть и -45°C. Хотя бы исходя из этого я конечно доливал концентрат чтобы опустить температуру кристаллизации.
В твоём же случае (-17°C) вообще ни о чём. Это вон, Серёге (
sergyes) для Краснодара может и пойдёт, но никак не для нас с тобой.
Сейчас тебе глядя на лето понижать температуру кристаллизации резон не велик, но если ты дольёшь тосол, то осенью у тебя доливать концентрат просто некуда будет. Придётся откачивать тосол из бачка и доливать концентрат. Для чего этот геморрой, мне например не понятно?.. Доливай сейчас концентрат и не морочься. Системе охлаждения концентрированность охлаждающей жидкости по барабану, а в случае если тосол/концентрат качественный, то только лучше, так как он содержит антикорродирующие присадки и присадки против своего термохимического разрушения.
Концентрат – неразбавленный водой антифриз высокой плотности с очень низкой температурой замерзания. Температуры замерзания ниже минус 65°C системы этиленгликоль-вода не бывает.
Тосол – раствор воды разведённый в определённой пропорции с концентрированным антифризом под конкретную температуру замерзания.
Антифризом - называется соединение, при добавлении которого к воде, понижается её температура замерзания. Антифризами в принципе могут быть все неорганические соли, анилин, спирты, глицерин, гликоли и др.
В случае с антифризами охлаждающей системы автомобиля это как правило этиленгликоль.
