однократный стук-щелчек при трогании...
panzermeier
- Автомобиль: pajero4 3.8
Где то под ногами.Это начинается не сразу,а когда уже немного прокатишся на светофорах замечаешь.И еще при медленной езде когда поворачиваешь и выкручиваешь руль под ногами так же слышны стуки-щелчки но уже 3,4.На скорости подобных звуков нет.Паджерик 3.8 недавно прошел ТО-90.Может кто сталкивался
Re: однократный стук-щелчек при трогании...
Сталкивался)))Наверное эти звуки как раз при полном баке с бензином? Посмотри тему "Слышно как плещется солярка в баке" таже самая фигня)
panzermeier
Не,бак залит до половины,а щелкает где то под ногами...
- FastCat
- Старшина
А эти стуки с торможением связаны, а именно с самим моментом остановки машины ?panzermeier писал(а):Где то под ногами.
Была аналогичная проблема, оказалось все просто - сервисники сорвали болт крепления защиты, соответственно он не держал и защита при трогании, остановке, повороте издавала такие щелчки. Нарезал резьбу ввернул болт и все пропало!
panzermeier
Нет только в момент старта,поворота и еще когда задом здаю и не всегда щелкает,бывает что все тихо,нормально.FastCat писал(а):А эти стуки с торможением связаны, а именно с самим моментом остановки машины ?panzermeier писал(а):Где то под ногами.
panzermeier
Вроде все болты на месте но спасибо,посмотрю повнимательнее.kpp писал(а):Была аналогичная проблема, оказалось все просто - сервисники сорвали болт крепления защиты, соответственно он не держал и защита при трогании, остановке, повороте издавала такие щелчки. Нарезал резьбу ввернул болт и все пропало!
попробуй подтянуть, плюс ко всему там должны резиновые прокладки стоять, которые могли просто потерять при снятии-установки
panzermeier
Прокладку(белую) обнаружил только одну,попробую подтянуть...
panzermeier
Косяк нашелся!Защита виновата и маленькие белые прокладки.Сняли поправили прокдадочки,поставили на место и все ОК.Спасибо всем кто откликнулся!Отдельный респект Крр.
