дизель 3,2, плавают обороты при наборе скорости
- Автомобиль: паджеро 4, 3.2 дизель
Кто сталкивался , плавают обороты при наборе скорости в районе 2000 и выше, дефект проявляется не всегда, на холостых без нагрузки отсутствует. Спасибо всем кто подскажет...
Re: дизель 3,2, плавают обороты при наборе скорости
как это они плавают?? нажимаете газ а машина не реагирует? или как? я что то понять не могу
плавают это когда они не держат заданного значения! например холостые
Последний раз редактировалось rusl77 10 май 2011, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый! Чтобы получить правильный ответ необходимо правильно задать вопрос. Мы совершенно не знаем какого года машина, скока л.с., чиповался или нет, были ли ранее какие либо ремонты и т.д. Да и в теме новичков ты тоже не проставился.
дизель 3.2 2007 года выпуска 165 л.с. все стандартное, проявляется когда давишь на педаль (не в пол) набор идет не ровно, а как бы ступенями с небольшим плаваньем в динамике, сопровождается звуком плавающим похожим на "звон клапанов"но не как описано у многих появился на 2000 и пропал чуть выше, а появился -пропал-появился ... с 2000 до 3000-3500 ... ну как-то так...
были аналогичные синдромы, где то на форуме писал (год уже назад примерно).
Проверьте датчик регулировки давления в ТНВД. Он на самом насосе стоит, меряет разницу что есть и что должно быть. В рольфе мне не смогли ничего найти, нашли кулибыны в гараже. с заменой вместе 12000 руб.
еще обратите внимание на топливный насос. На дизеле то больше ничего эдакого нет
Как его в реалиях можно проверить, кроме замены на новый??? У дилера я уже был с этим вопросом, как водится ни чего не нашли.rusl77 писал(а):были аналогичные синдромы, где то на форуме писал (год уже назад примерно).
кулибины проверяли таким же компом как и дилеры, которые никуя не знают что проверяют.
там в разделе давления насоса и есть инфа о том что в наличии и сколько должно быть.
делал в ми-авто, нашел в инете их сайт и отзывы, поехал и все гуд. попробуйте с ними связаться
если что - поищу у себя их координаты
забыл добавить что они в москве. просто у вас не указан регион
В итоге, заменил датчик регулировки давления в ТНВД, помогло, заодно пропал звон на оборотах= 2000....
С избавлением от трабла!furakaluga писал(а):В итоге, заменил датчик регулировки давления в ТНВД, помогло, заодно пропал звон на оборотах= 2000....
Молодец, что отписался о решении проблемы.
Была точ такая-же проблема. уже собирался лезть и чего-нибудь менять. но в сервисе знакомые порылись с компьютором и машина поехала как новая. сказал что посбрасывал накопившиеся ошибки. так что для информации, может пригодиться. П 4 3,2 дизель 2007 г. 180 т. км. пробег.
На заметку: Прежде чем покупать "датчик.."(если установлено, что в нем причина, он называется "редукционный эл.магнитный клапан), нужно посмотреть, разборный он или нет. У разборного внутри стопорное кольцо. Достаточно вытащить стопор, разобрать, почистить... и поставить на место, сэкономив немалую сумму.
