Слышно как плещется солярка в баке!
Убважаемые владельцы Паджериков, подскажите пожалуйста! Взял себе pajero 3.2 td. Впервые езжу на дизеле. Вчера ехал в пробке и услышал в районе пассажира справа глухой стук внизу похожий на бульканье. Съездил к Од, как раз ТО надо было сделать. Они 3 часа ломали голову, всю подвеску при мне проверили, втулки на всякий случай заменили передние так как они немного износились и после долгих размышлений и катаний со мной сказали, что булькает солярка в баке! Подскажите такое возможно? Кто- нибудь сталкивался с такой же проблемой?
Molodoy
Re: Слышно как плещется солярка в баке!
соляра в баке ни разу не булькнула... по-моему-бред
Алексей Андреевич
Я тоже в первый раз слышу.. Если это характерный звук жидкости, то в голову приходят только скрытые области кузова, куда каким то образом могла жидкость попасть, но это уже из области фантастики..
Pajero IV 3.2D Ultimate AT
+1Molodoy писал(а):соляра в баке ни разу не булькнула... по-моему-бред
Вадим10
Valeriy
однозначно булькает. Слышно или при раскачке - старт -резкий стоп , или при движении по сильно пересеченной местности . Заполнение бака около 85-90% (насколько точно можно судить по датчику уровня топлива).Слышал много раз.
Короче ни на что не влияет , можно расслабиться и ездить дальше.
Вот чесслово, любопытно. Как это может быть, что на одной и тойже марке автомобиля одни ОДНОЗНАЧНО говорят что булькает, а другие столь же ОДНОЗНАЧНО говорят что не булькнуло ни разу!!!))))))))))))))))))))))))))
Видимо есть всё таки отличия в конструктиве!
И правда интересно))может просто не прислушивались. Оно резковыражается в момент резкого трогания и остановки с определенным количеством бензина в баке. Если музыка играет даже не услышать никогда... Но Вы бы видели глаза менеджера в Рольфе когда они всем цехом пытались понять что это такое))))))
Valeriy, ну ... вот ты сам как себе это представляешь? я ТРИ года эксплуатирую авто с полным, полу пустым и почти сухим баком, езжу не только по асфальту, но и по пересечённой местности и один, и с пассажирами в салоне, и ни разу никто не слышал что что-то булькает. Ну и потом, те кто его слышат - слышат ОДНОЗНАЧНО, т.е. без сомнений!!Valeriy писал(а):И правда интересно))может просто не прислушивались. Оно резковыражается в момент резкого трогания и остановки с определенным количеством бензина в баке. Если музыка играет даже не услышать никогда...
Мож у меня и не музыкальный слух, но я и не инвалид по слуху, за три-то года я бы однозначный бульк ))) услышал хоть как! Но нет, не слышал ни разу!
Сомнения по поводу бака сегодня подтвердились, уровень топлива снизился меньше чем на 80% и стуки прошли... во блин...и чего с этим делать?)))может кто чего- нибудь посоветует интересного?)))))
Diogen
Звуки перемещения соряры в баке ранее замечал, но особо не парился, посчитав, что это дело естественное. Вскоре после старта темы залил полный бак и сделал некоторый анализ этого процесса. Звук начинается примерно с 95%-го уровня и слышен примерно до 80%-го. Потом пропадает. Подозреваю, что этот звук порождается при попадании некоторой массы топлива в заливную горловину при боковой или продольной раскачке.
