передний сальник коленвала
Други-дизелисты! может кто в курсе или было у кого... выдавливает масло, предположительно из переднего сальника коленвала... не течет, но вот за зиму полмотора спереди в масле и дерьме (мыл дрыгатель перед зимой, как раз на ТО)... от замены до замены (делаю ТО через каждые 10000 км) доливал 2 раза, примерно 600 гр. Кто нибудь сталкивался с подобным? Может зимой при морозах выдавливало?
- LugTerr
- Подполковник
Re: передний сальник коленвала
А сейчас как? Продолжает или перестало?
сейчас перестало! Судя по словам моего мастера, подсохшее дерьмо на моторе...
- LugTerr
- Подполковник
Подсохшее дерьмо виновато?
Всё же масло давануло зимой наверно. Но это в случае если не правильно ты его подобрал для условий эксплуатации.
ну я тоже склоняюсь к этому... почти даже молюсь на это
расход масла тоже заметил только этой зимой...
- LugTerr
- Подполковник
тогда вопрос у меня в преддверии "ухода" от официалов - какое масло лил?
мобил, а вот вязкость не помню, завтра посмотрю и скажу...
- LugTerr
- Подполковник
вот, вот в ней то всё и дело.
Я в старый дизель лил только минералку, но конечно по сезонности. через 5 тысяч менял.
сальник - это как оказалось полбеды...
следующим этапом МОЕЙ пограммы оказался сход развал задний... не могут открутить регулировочные болты... придется раскошелиться на 20-ку (((
- LugTerr
- Подполковник
Не торопись. Кто-где то писал что поливал ВДхой пару недель - "оттаяли". Попробуй.
- LugTerr
- Подполковник
А может их смазывать как-то периодически что-бы не закисали? Надо их найти и попробовать.
Есть старый дедовский способ -керосин. Он проникает в любые микроскопические зазоры. Можно и его попробовать если уже ничего непомогает.LugTerr писал(а):Не торопись. Кто-где то писал что поливал ВДхой пару недель - "оттаяли". Попробуй.
