Покупка Mitsubishi Pajero
Torin
Автомобиль: Audi 100 C4 2.3E
Сообщение Torin » 13 янв 2016, 08:48
Всем доброго здравия уважаемые!
Долго я курил форумы искал отзывы и информацию по поводу Mitsubishi Pajero 4 го поколения. И вот созрел для покупки полазил посмотрел и нашел авто http://kaluga.drom.ru/mitsubishi/pajero/20681937.html И тут у возник вопрос а че так собственно относительно дешево. Подскажите в чем может быть дело.
И да еще вопрос как относится к Mitsubishi Pajero который к примеру пригнали из франции или к другим европейцам
P.S. Интересует только дизель. Бензин много кушает :)
Torin
Re: Покупка Mitsubishi Pajero
Сообщение Torin » 30 янв 2016, 12:52
Спасибо за скорый совет. Автос ушел но так как я из РБ тут появилось пару интересных предложений http://av.by/public/public.php?event=Vi ... d=11288850 и http://av.by/public/public.php?event=Vi ... d=11303032 что скажете?
Alexander124
Автомобиль: Мицубиси Паджеро IV
Сообщение Alexander124 » 10 фев 2016, 16:00
Здравствуйте!
Сам недавно купил Падж 4.
Мой Вам совет, если хотите.
1. Что значить кушает много бензина? Я по МКАДу после обкатки ПРАВИЛЬНОЙ еду 90 - 109 км/ч и расход не более 10 л/100км (показатели компа).
2. Сравните стоимость ТО (92 бензина, прекрасно едет) и ТО дизеля.
3. Хорошее ДТ только в Москве, МО и крупных городах. Если зальете плохой дизель на дороге - только эвакуатор (бензин будет чихать, но ехать). Потом сервис. Бензин - замена свечей, дизель - форсунок и ТНВД. Посмотрите стоимость ремонта.
4. Стоимость 92 и ДТ.
5.
ИТОГО (можете меня проверить):
ВЫГОДНО брать дизель ЕСЛИ:
Пробег более 35 000 тыс в год и 80% пробега по автомагистралям (дизель не любит город , светофоры и пробки). При маленьких недельных пробегах в городе на короткие расстояния ЖЕЛАТЕЛЬНО проехать около 40 км по трассе для проработки форсунок на дизеле. Вы это будете делать? Тогда добавьте в стоимость бесполезный пробег.
В остальных случаях бензин 3 л.
Это мое мнение, рассчитанное ТУПОЙ математикой.
НО всегда останется выбор за Вами.
Не судите строго, буду рад - если кому помог мой совет!
С уважением,
Den77
Автомобиль: Pajero 4 3.8 л 2012 г.
Сообщение Den77 » 12 фев 2016, 11:49
1. Дизель шумный.
2. Гемор с переходом на зимнее топливо.
3. Зимой без дополнительного подогрева в салоне холодно на низких оборотах.
Себе купил 3,8 л бензин. По трассе на скорости до 110 км/ч расход 11.5 л.
vlaivan
Автомобиль: Паджеро 4 , 3,8 л
Сообщение vlaivan » 12 фев 2016, 16:10
Den77 писал(а): Себе купил 3,8 л бензин.
Умное и правильное решение! :super_smilies101:
Dronnnn
Сообщение Dronnnn » 12 фев 2016, 19:48
coff
Сообщение coff » 13 фев 2016, 08:06
После владения 3,8 и дизелем, рассчитал чисто математически и купил 3,0 - полностью доволен!
Den77
Сообщение Den77 » 13 фев 2016, 23:15
Спасибо. Машиной доволен, ток вчера ночью списили форсунку омывателя правой фары. Столица блин...
MaxPimenov
Автомобиль: присматриваюсь к Паджеро 4 Рест. 1-2
Сообщение MaxPimenov » 17 фев 2016, 22:47
Добрый вечер, форумчане!
Вот задумался о смене авто (СантаФе, 2011 г.в., 2,2 дизель 197 л.с. фуллопшн, 104 тыс. верст) на строго бензинового Паджеро-4 не старше 12 года - на что при выборе особо обращать внимание и может быть у кого-то есть такой вариант "на выданье"? Благодарю.
Сообщение krikss » 18 фев 2016, 08:54
3.0 бери.
MaxPimenov
Сообщение MaxPimenov » 18 фев 2016, 13:15
Ага, это почти на 99% уяснил, а что по остальным "засадам" посоветуете? :-)
Сообщение NAU » 18 фев 2016, 13:43
MaxPimenov писал(а):Добрый вечер, форумчане!
Закисание болтов сход/развала (хронически закисают если не следить, чинится заменой всех рычагов, что очень дорого),
состояние трубок заднего кондиционера (гниют если не следить, ремонт дорогой),
состояние сайлент-блоков в рычагах (если им почти хана, то купить можно только два сайлента для задних рычагов, остальные меняются на СТО на не оригинал и это будет стоить в районе 15000р, если что господа из МиАвто поправят :) ),
состояние бензобака и заливной трубы в арке заднего левого колеса (очень гниют под штатной пластиковой защитой, цена оригинального бака больше 50 т.р., есть китайские но не советуют),
потертости ЛКП в местах примыкания уплотнителей дверей и капота (в том числе резиновых пеньков),
работают ли подсветки кнопок противотуманок и подсветка режимов на тоннеле АКПП и раздатки,
стук в районе задних колес при трогании/торможении (говорит о том следили ли за затяжкой ступичных гаек и как следствие здоровьем задних ступичных подшипников),
переклеяно ли и насколько качественно лобовое стекло (сама по себе замена для П-4 обычное дело, главное чтоб сделано было хорошо),
состояние трапеции дворников (нередки случаи поломок),
узнать делалось ли ТО-90 и что конкретно ставилось (важно узнать что там воткнули оригинал/неоригинал и менялась ли помпа),
смотря по пробегу менялось ли масло в АКПП и какое залито (оно разное для коробок с щупом и без щупа),
проверить состояние масел в редукторах (если ездили в брод может быть эмульсия) и в раздатке,
стучит ли рулевая рейка при покачивании руля (в зависимости от запущенности ремонт может быть пустяковым в районе 6000р, а может все окажется хуже).
О многом из вышесказанного можно посмотреть у меня в бортжурнале https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1018857/
MaxPimenov
Сообщение MaxPimenov » 19 фев 2016, 19:54
Алексей, добрый вечер.
Благодарствую за "наводки"... читаю-изучаю... и что-то боюсь ;-)
Рукоблудствовать особо не умею и уже не хочу, а как я понял, нужно приложить руки и душу в повышение надежности и долголетия П-4. Опять же, вчера осмотрел пару экземпляров ( 2012 и 2014 гг) и все болячки у них на лицо в разной степени запущенности... пугает. Буду продолжать думать и страдать :-)
Сообщение NAU » 24 фев 2016, 18:47
Факт наличия болячек неизбежен. Ни что не вечно. Главное выявить самые дорогие и запущенные. Например болты сх/рзв. Многие же знают про эту болезнь так что вполне можно найти машину где за этим следили.
Бак - могли уже и поменять, а если нет то надо прикинуть его состояние и возможность продлить ему жизнь антикором. Вот мой случай https://www.drive2.ru/l/5773097/ и я как то с этим живу :)
Потертости от уплотнителей, если не пошла ржа, тоже вполне лечаться https://www.drive2.ru/l/7085735/
П.С. Если вы набрели в моем БЖ на занимательное чтение про амортизаторы ТафДог, не берите пока в голову, это была лично моя хотелка тюнинга.
henkb
Сообщение henkb » 24 фев 2016, 20:13
Alexander124 писал(а):Здравствуйте!
5.
С уважением,
Вы меня извините, это вы про какой дизельный двигатель писали?! Про светофоры, форсунки, тнвд., откуда такие "глубокие" познания материала? :super_smilies036: :super_smilies036:
Alexander124
Сообщение Alexander124 » 25 фев 2016, 16:33
Я по первой специальности автомобилист. Плюс у многих друзей дизеля. Интересуюсь про их машины. У одного товарища Ауди Q-7, так там нет проблем. Он ее каждые три года меняет. Я ведь писал в общем про дизеля. Но и я могу ошибиться. Тогда пункт 3 не читайте. Извините, если что не так.
henkb
Сообщение henkb » 25 фев 2016, 16:36
Alexander124 писал(а):Я по первой специальности автомобилист...
Понятно, видимо приведены факты из жизни дизельного двигателя камаза... :D :D :D
Я каждые три года не меняю, езжу пятый год на одном, но всей описанной ... не замечал (три тьфу) :D :D
Alexander124
Сообщение Alexander124 » 25 фев 2016, 16:42
Ну не спорю, себе выбрал 3,0 бензин. Удачи на дорогах! Ни гвоздя - ни жезла!
henkb
Сообщение henkb » 25 фев 2016, 16:44
Alexander124 писал(а):Ну не спорю, себе выбрал 3,0 бензин. Удачи на дорогах! Ни гвоздя - ни жезла!
алаверды!
JosephGom
Автомобиль: bmw
Мой опыт в тайные уголки планеты
Сообщение JosephGom » 06 мар 2026, 04:09
Ваши гиды делятся локальными лайфхаками — круто! каньон Национальный парк Талампая Вдохновляющий материал о путешествиях! Это отличный труд.
