Заменил штатные звуковые сигналы.
Штатные какие-то никакие. Не сигнал, а извинения. Такие подошли бы для Оки.
Поставил два Вогловских. Немного пришлось кронштейны проточить, чтоб большего диаметра вошли. Звук стал соответствовать размерам автомобиля.
Тоже кряколки хотел, но пользоваться ими пришлось бы очень осторожно, по причине описанной выше.Den.SS писал(а): со старых машин осталась "крякалка" , но чегото очкую, с новыми штрафами - 2500 с конфискацией. Но поменять сигнал надо.
вот так выглядит "крякалка" http://denss.moifoto.ru/79986/f1743646.
На днях катался на свадьбе и в очередной раз убедился что у такой машины как наша сигнал должен быть реаалнее
чисто
чисто - 72RUS
Крякалка конечно круто. Но опасно. У нас по крайней мере быстро за заднее место возьмут, если пользоваться более менее часто.Den.SS писал(а):вот так выглядит "крякалка" http://denss.moifoto.ru/79986/f1743646.
На днях катался на свадьбе и в очередной раз убедился что у такой машины как наша сигнал должен быть реаалнеечисто
А после смены сигналов от моей машины и так шарахаются только в путь.
Алексей Андреевич
Алексей Андреевич
спец. сигналы конечна интересная вещь, но к ним в комплекте нужно покупать мазь от гемороя, поэтому они ни к чему.. а вот новый сигнал заинтриговал, меня тоже не радует голосок у паджеро.. иногда едешь, слушаешь радио, нужно посигналить, вроде начинаешь сигналить, но никак не поймешь, получилось или нет... приходится все выключиать и прислушиваться..
Pajero IV 3.2D Ultimate AT
Алексей Андреевич, если вопрос ко мне, то ссылок у меня нет. На два штатных сигнала, штатное реле должно быть обязательно. По этому сильно заморачиваться я не стал, заехал к знакомому сервисмену который показал мне связку штатных сигналов Паджеро, из чего я сделал вывод что меняют их поголовно. Спросил не будет ли проблем при установке Волговских улиток, на что получил ответ, что ещё ни один не вернулся с проблемой, всё будет ОК.Алексей Андреевич писал(а):А есть какая нить сцылка интересная по этому поводу?
Приехал в гараж снял решётку радиатора открутил штатные сигналы снял пластины их крепления и круглым напильником увеличил отверстия под Волговские сигналы. Растачивал со смещением к краю пластины так как диаметр Волговских сигналов больше и чтоб вошли им надо побольше места.
Теперь сигнал громкий и уверенный, проблем не наблюдаю.
Алексей Андреевич
Федор
- Автомобиль: Pajero IV 3.2
На счет штатных сигналов согласен, но могу предложить еще один вариант. Установка Американского ГУДКА с компрессором. Ставил я в Автобаме 25.000 само устройство и 10000 установка, но стоит того. По громкости вдвое сильнее "крякалок", по эффекту втрое. Особенно отрезвляюще действует на водителей очумевших маршруток (т.к. они зачастую ездят с открытыми стеклами) и пешеходов идущих в неположенном месте и демостративно отворачивающихся от приближающихся автомобилей.
Алексей Андреевич
Федор
Вот адресок http://www.autobam.ru/services/445, если есть лишние 35.000 руб. берите не пожалеете
смотреть со звуком (желательно громким) http://www.hornblasters.com/video.php?pic=56
