И опять тормозные диски
У меня проблемка аналогичная той, что описал Федор от 4мая.Особо больших хлопот не доставляет и думается мне что это специфика материала колодок.Пробег за 40 тыс.,надеюсь до замены недалеко,поставлю колодки другого производителя и там видно будет.А так сразу нестись протачивать-суетно и накладно,тем более говорят ненадолго помогает.По сути тянет на замену дисков и тоже другого производителя.
Федор
- Автомобиль: Pajero IV 3.2
Так давайте всё же добьём тему. Вообще не обращать внимания на деформацию дисков и ездить до плановой замены на ТО-90000 или пробовать менять или протачивать или что-то ещё. Просто у меня теперь проявилось биение руля при торможении с высокой скорости и на очереди ТО-37500 (время принятия решения
Doctor G
- Автомобиль: Honda Pilot 2012 Exe
Проточили за 3500р при пробеге 20000км. Уговаривали (именно уговаривали) поменять и колодки (износ 50%), но я отказался. Мастер сказал, что скорее всего биение опять начнется скоро, а вот если бы поставил новые колодки (которые вроде бы мягче), то всё- конец проблеме.
Пока проехал около 1500км, вроде нормально.
Но проблема действительно не решена.
Паджеро 4 3,2 2008г Инстайл
Аналогично,проточил за 3500 р. на 18000 км. без замены колодок. Сейчас пробег 20000 км, биение вернулось, причем ещё и с каким-то небольшим скрежетов в конце торможения.Наверное это не решение проблемы.
<a href="http://forum-lines.ru" target="_blank"><img></a>
Федор
А где их найти и устанавливают ли их официалы?Lazykot писал(а):Вроде уже появились диски DBA на П4, цена около 7 000 р за шт.
Оригинал стоит около 6 500 р
Не знаю как они по качеству, но говорят на П3 это была панацея от биения.
Ну а если вообще ничего не делать и не менять и не протачивать не выльется это в более серьезные проблемы??
Официалы их не ставят, но проблем с гарантией не будет, так мне инженер по гарантии в Рольф-Восток сказал, также нет смысла ставить оригинальные тормозные колодки, это даже было рекомендацией с его стороны...А где их найти и устанавливают ли их официалы?
X5 E70
Lazykot писал(а):Официалы их не ставят, но проблем с гарантией не будет, так мне инженер по гарантии в Рольф-Восток сказал, также нет смысла ставить оригинальные тормозные колодки, это даже было рекомендацией с его стороны...
Lazykot, в первом случае ты говоришь о колодках, во втором о дисках, что Рольф рекомендует заменить на НЕ оригинал? Или то и другое?Lazykot писал(а):Вроде уже появились диски DBA на П4, цена около 7 000 р за шт.
Пока у меня с биением проблем нет но готовлюсь к 20т/км пробега.
Я даже об этом не думаю, нахрен мне заморачиваться по поводу этого заведомо.72RUS писал(а):Lazykot писал(а):Официалы их не ставят, но проблем с гарантией не будет, так мне инженер по гарантии в Рольф-Восток сказал, также нет смысла ставить оригинальные тормозные колодки, это даже было рекомендацией с его стороны...Lazykot, в первом случае ты говоришь о колодках, во втором о дисках, что Рольф рекомендует заменить на НЕ оригинал? Или то и другое?Lazykot писал(а):Вроде уже появились диски DBA на П4, цена около 7 000 р за шт.
PAJERO 4, V6 , 3.8
Федор
Пообщался с владельцами джипов по проблеме дисков, оказывается это всеобщая проблема джиповодов и с ней сталкивались владельцы: П3,П4, Прадо,LC 100, Тахо. Кто-то заморачивался и тратил время и деньги меняя расходники, диски и т.д., но все в рультате приходят к одному- неприятно конешшшшно но особо ни на скорость
, ни на безопасность не влияет.
Вообще подход верный,ПАПА писал(а):Я даже об этом не думаю, нахрен мне заморачиваться по поводу этого заведомо.
Думал уже об этом, вес настоящих джипов/внедорожников не малый, соответственно перегреть тормозные механизмы ума много не надо.Федор писал(а):Пообщался с владельцами джипов по проблеме дисков, оказывается это всеобщая проблема джиповодов и с ней сталкивались владельцы: П3,П4, Прадо,LC 100, Тахо. Кто-то заморачивался и тратил время и деньги меняя расходники, диски и т.д., но все в рультате приходят к одному- неприятно конешшшшно но особо ни на скорость, ни на безопасность не влияет.
Есть у меня ещё одна догадка, диски у нас вентилируемые, когда процент износа диска становится большим, то перегреть их легче потому как они становятся тоньше, а вентиляционные каналы диска напротив более засорённые, т.е. при большей температурной нагрузке ухудшается теплоотвод. В этой связи хотелось спросить тех, у кого повело диски и кто держал их в руках, насколько засорены теплоотводящие каналы и засорены (загрязнены) ли они вообще?
Есть у меня ещё одна догадка, диски у нас вентилируемые, когда процент износа диска становится большим, то перегреть их легче потому как они становятся тоньше, а вентиляционные каналы диска напротив более засорённые, т.е. при большей температурной нагрузке ухудшается теплоотвод. В этой связи хотелось спросить тех, у кого повело диски и кто держал их в руках, насколько засорены теплоотводящие каналы и засорены (загрязнены) ли они вообще?[/quote]
Я больше чем уверен что каналы на диске не засорены. Исключительно качество металла самого диска является проблемой. (например тойота пыталась решить проблему биения, стали делать сами диски очень мягкими и они стали стираться иногда не равномерно, получались сильные борозды на дисках, но на некоторых моделях биение убрали, диск стал меньше деформироваться иногда вообще эта проблема пропадала, чуть поменяли жесткость самих колодок. В нашем случае, возможно достаточно сразу поменять сами колодки на что то более мягкое. Это же и рекомендуют делать дилеры. Или же конечно поменять на другого производителя как диск так и колодки.
Если на ТО1 мне скажут что ресурс колодок достиг 50%, я поменяю на неоригинал. Потом посмотрю как будут вести себя диски. Мне говорили что этого было достаточно сделать.
Ребята и все таки не торопитесь с проточочкой, в настоящий момент на 45тыс пробега у меня практически исчезли биения,пик пришелся примерно от20 до 35 тыс.Колодки еще не менял, и что-то мне кажется дело в неравномерной по сечению твердости материала колодок.И еще, по ощущениям-я бы не сказал, что это были именно биения, скорее затухающее прерывистое движение или движениие толчками,конечно не похожее на торможение с АБС.
и у меня имненно так было, у меня пробег 39 т.км биение исчезло.sergyes писал(а):Ребята и все таки не торопитесь с проточочкой, в настоящий момент на 45тыс пробега у меня практически исчезли биения,пик пришелся примерно от20 до 35 тыс.Колодки еще не менял, и что-то мне кажется дело в неравномерной по сечению твердости материала колодок.И еще, по ощущениям-я бы не сказал, что это были именно биения, скорее затухающее прерывистое движение или движениие толчками,конечно не похожее на торможение с АБС.
sergyes писал(а):Ребята и все таки не торопитесь с проточочкой, в настоящий момент на 45тыс пробега у меня практически исчезли биения,пик пришелся примерно от20 до 35 тыс...
Интересно деФки пляшут!Den.SS писал(а):и у меня имненно так было, у меня пробег 39 т.км биение исчезло.
Спасибо парни за инфу, заначит можно биения переждать.
Оказывается все просто, надо сначала убить рулевую, а потом все и с дисками пройдет !!!!!72RUS писал(а):sergyes писал(а):Ребята и все таки не торопитесь с проточочкой, в настоящий момент на 45тыс пробега у меня практически исчезли биения,пик пришелся примерно от20 до 35 тыс...Интересно деФки пляшут!Den.SS писал(а):и у меня имненно так было, у меня пробег 39 т.км биение исчезло.![]()
Последний раз редактировалось ПАПА 15 авг 2009, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
PAJERO 4, V6 , 3.8
