Передняя подвеска
Иван К.
Передняя подвеска
Сообщение Иван К. » 05 май 2009, 17:00
Всем привет! Несколько раз читал местную переписку и решил сам зарегистрироваться. У меня ПЖ-4 с августа прошлого года. Где-то на 12 тыс. км. стал слышать на малой скорости стук спереди. На ТО-15 ОД сказал, что это средние втулки тяги поперечной устойчивости. ОД утверждает, что это болезнь и на 20 тыс.пробега меняют все. Я менять сразу не стал, т.к. по опыту знаю, что может быть дело в другом и просто разводят. Кто-нибудь из присутствующих сталкивался с этим :?:
Иван К.
Den.SS
Сообщение Den.SS » 05 май 2009, 21:05
Всё верно, это втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Где то уже обсуждалось. Можно самому заменить без проблем , открутил два болта снял старые поставил новые. (экономия (на работе) если память не изменяет 1700 р.)
Я уже менял их на ТО.
P IV 3.2 Ultimate
Иван К.
Передняя подвеска
Сообщение Иван К. » 06 май 2009, 13:31
Спасибо Den.SS за ответ. Обидно, что на такой машине сразу проблемы. Я надеялся, что тысяч сто точно никуда заглядывать не буду :(
Иван К.
