Проблемы с поиском радиостанций....
futsik
Сообщение futsik » 01 мар 2009, 22:13
Я тут заметила, у меня через каждые 20-30 мин. Сигнал теряется....или появляються помехи, у них антена где ?
Странник
Сообщение Странник » 02 мар 2009, 09:45
На задней форточке. Дело не в антенне, а в настройках балалайки.
У вас настроено таким образом, что при слабом сигнале балалайка ищет другую станцию.
Den.SS
Сообщение Den.SS » 02 мар 2009, 14:13
В настройках убрать функцию АF, между радиостанциями перестанет скакать.
P IV 3.2 Ultimate
futsik
Сообщение futsik » 05 мар 2009, 13:46
о, спасибо! :D
Oleg
Сообщение Oleg » 01 апр 2009, 17:58
У меня немного другая проблема. Функция эта отключена, радиостанции сами не переключаются. Зато качество приема радио постоянно скачет! То тише становится и звук глухой, то чисто и громко! Причем езжу по Москве! Это довольно сильно напрягает У меня такого даже на ВАЗ 2109 не было! Может кто знает что с этим делать?
Den.SS
Сообщение Den.SS » 01 апр 2009, 20:18
У меня комлектация ультимейт, радио работает на твёрдую 4 с +, таких проблем как ухудшение качества звука (тише / громче) не замечал. 90 % всего времени машина эксплуатируется в области (20 км от МКАД).
P IV 3.2 Ultimate
Федор
Автомобиль: Pajero IV 3.2
Сообщение Федор » 01 апр 2009, 21:20
Den.SS писал(а):У меня комлектация ультимейт, радио работает на твёрдую 4 с +
Аналогично
Сообщение 72RUS » 03 апр 2009, 11:59
Oleg писал(а):У меня немного другая проблема. Функция эта отключена, радиостанции сами не переключаются. Зато качество приема радио постоянно скачет! То тише становится и звук глухой, то чисто и громко! Причем езжу по Москве! Это довольно сильно напрягает У меня такого даже на ВАЗ 2109 не было! Может кто знает что с этим делать?
Ловит у меня хорошо на 4 с плюсом. До этого на другой машине ловила получше, но не намного (там внешняя антенна была). Звук при приёме стабильный.
У меня другой глюк был, на морозе (ниже -25С) левые колонки звучали тише. Официалы всё валят на передающую радиостанцию, во что мне слабо верится. Проверить случай представится только следующей зимой.
Гарантия на магнитолу - 6 месяцев.
Oleg
Сообщение Oleg » 08 апр 2009, 12:54
72RUS писал(а): Гарантия на магнитолу - 6 месяцев.
Это гарантия на штатную магнитолу или ты менял? Я поставил машину на ТО и сказал чтобы разбирались с радио! Если проблема есть, то они обязаны решить... Не знаю что они ответят, но потребую весь отчет не на словах, а на официальной бумаге! Так мне кажется на них ляжет больше ответственности и может серьезнее подойдут к проблеме...
Oleg
Сообщение Oleg » 08 апр 2009, 13:09
72RUS писал(а):Ловит у меня хорошо на 4 с плюсом. До этого на другой машине ловила получше, но не намного (там внешняя антенна была). Звук при приёме стабильный.
В прошлый раз при обращении мне сказали, что плохой прием это проблема всех Pajero IV и ничего нельзя сделать! В этот раз сначала я услышал это же. Когда я сказал, что пообщался с другими владельцами Pajero и ни у кого такого нет, началось невнятное бормотание что-то вроде: "Да, такое не у всех... это как повезет... но проблема частая..." После чего наконец решили проверить!
72RUS писал(а):У меня другой глюк был, на морозе (ниже -25С) левые колонки звучали тише.
Такого у себя не замечал! Причина в радиостанции маловероятна! Радиосигнал передается ведь на магнитолу, а не на колонки! Скорее просто на морозе что-то происходило с самими колонками! А При прослушивании дисков проблема исчезала?
Сообщение 72RUS » 08 апр 2009, 15:47
Когда был у официалов по поводу магнитолы наехал на них что - хорош мне мозг парить с намёком на то, что я на ухо туговат, делайте и всё! Они говорят - ОК но за ваш счёт !
Ткнули в сервисную книгу, где указано, что на магнитолу производитель даёт гарантию 6 месяцев.
Справедливости ради надо сказать, что у них магнитола действительно работала как часы.
Сообщение 72RUS » 08 апр 2009, 15:58
Прикол в том, что левые колонки (у меня их три) все работали тише. Из чего сделал вывод, что дело не в колонках, а в смой магнитоле.
Может и действительно на морозе какой-то глюк в магитоле проявлялся, сейчас по теплу претензий никаких нет.
А вот проверить на CD диске у меня ума не хватило. :( видимо разволновался. :) В случае рецидива глюка попробую обязательно.
Так просто, а в голову не пришло проверить, е-моё. :?
По приёму я уёзжая на рыбалку вёрст за сто, сто пятьдесят отметил, что там где у меня магнитола на прежней машине ловила эта уже перестаёт ловить. Но разница по дальности приёма километров в 5-10 максимум. Поэтому не морочусь.
Oleg
Сообщение Oleg » 09 апр 2009, 01:36
72RUS писал(а): Так просто, а в голову не пришло проверить, е-моё. :?
Бывает! :) Кстати тут вспомнил у друга с колонками тоже беда была! У него по одной стороне вообще колонки перестали работать! Но ему вроде официалы без вопросов все сделали, хотя его машине явно больше полугода! Попробуй пожаловаться в следующий раз не на магнитолу, а на колонки! Может на них гарантия больше! :lol: А с радио меня снова продинамили! Сегодня 3 мастера хором говорили, что так плавает звук у всех Pajero! Что это даже не в антене беда, а в магнитоле! Что у них была экспериментальная машина на которой они пытались избавиться от этого недостатка и не получилось! Ну уж с 3-мя мастерами я спорить не смог! :roll: Вот думаю махнуться с другом машинами ( у него тоже Pajero IV) посмотреть что у него с радио! Он говорит что все в порядке! Главное чтобы согласился махнуться!
Сообщение 72RUS » 09 апр 2009, 06:39
Oleg писал(а):... А с радио меня снова продинамили! Сегодня 3 мастера хором говорили, что так плавает звук у всех Pajero! Что это даже не в антене беда, а в магнитоле! Что у них была экспериментальная машина на которой они пытались избавиться от этого недостатка и не получилось! Ну уж с 3-мя мастерами я спорить не смог! :roll: Вот думаю махнуться с другом машинами ( у него тоже Pajero IV) посмотреть что у него с радио! Он говорит что все в порядке! Главное чтобы согласился махнуться!
У меня звук не плавает это точно на 100%, что-что, а на это жалоб никаких!
