Сезонная смена шин
neman3
Автомобиль: P4 3,8L
Сезонная смена шин
Сообщение neman3 » 29 мар 2016, 09:09
Всем привет!
Прошу извинить, если повторяю тему.
При смене летних колес на зимние, не пометил перед и зад, сейчас вижу, что износ резины не одинаков (естественно), а вот какие колеса у Паджеро при движении на заднем приводе изнашиваются быстрее не уверен.
Подскажите, ведь задние правда?
Спасибо.
Re: Сезонная смена шин
Сообщение krikss » 29 мар 2016, 16:34
Вопрос темный и неоднозначный, сдается мне что износ все таки от схода-развала зависит, если все ок, и у тебя есть система стабилизации, то скорей всего задние колеса, на однозначность ответа не претендую.
neman3
Автомобиль: P4 3,8L
Сообщение neman3 » 30 мар 2016, 08:42
Спасибо за ответ!
Так и не смог однозначно определить на какой оси стояли шины с большим износом.
естественно все системы в моем П4 3,8L присутствуют и исправно работают, развал схождение в допуске.
Пока поставил колеса с большим износом на заднюю ось, все равно езда в основном на заднем приводе.
После посмотрю на результат. Еще раз спасибо.
oca
Автомобиль: Мицубиси Паджеро 4 3.8
Сообщение oca » 30 мар 2016, 13:26
с меньшим износом ставят обычно на ведомую ось а жорик заднеприводный соответственно наверно перепутал
Сообщение NAU » 30 мар 2016, 21:25
тут ка посмотреть...
П4 тяжелая морда и рулящие колеса впереди. мое имхо - перед изнашивается быстрее зада, во всяком случае у меня так вышло и я перекидывал спереди назад.
