Скрипит руль или рейка
- Vis
да всё легко.....взял шприц, заправил техническим маслом, прошприцивал сам вал возле резинового кожуха, и и внутрь этой самой втулки, преждевременно разъединив пластины крепления кожуха. И звук исчез...но пока не знаю насколько.
Ivanch
Re: Скрипит руль или рейка
Аналогично, снял четыре клипсы на фартучке, побрызгал силиконовой смазкой на резинку, которая стоит на подвижной части рулевого вала, и скрип ушел. А то совсем стыдно было, когда на месте начинал руль крутить, скрипело, как будто совсем за машиной не ухаживаешь.
- Romanchik222
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
Аналогичный хруст сегодня услышал... парковался и повороте руля по максимальному при парковке услышал хруст... что то напрягает.. то задний мост хрустел при торможении и при старте... теперь руль хрустит.. что то как то я начал напрягаться..
если кто то реально разобрался сделайте плииз подробное описание что сделать и как лечить.. а если не в напряг утром щелкнуть на мобильный то место куда лезть нужно тто вообще уважуха вам и респект все сторонний.. думаю много народу еще столкнется с косяками..
- K.S.
viewtopic.php?f=3&t=4099Romanchik222 писал(а):если кто то реально разобрался сделайте плииз подробное описание что сделать и как лечить.. а если не в напряг утром щелкнуть на мобильный то место куда лезть нужно ...
- Romanchik222
спасибо огромное Амиго, там много чего есть полезного почитать! Жму руку! Еще раз спасибо!
