Периодичность замены ремня ГРМ.
neman
- Автомобиль: Паджеро 4 3,8l
Всем привет!
Прошу подсказку "бывалых", заменил ремень ГРМ со всеми полагающимися роликами, натяжителем, помпой, свечами зажигания и т.д. на своем Паджеро 3.8.
Все запчасти оригинал, приобретал в Экзисте.
Автомобиль у меня 2007 года, эксплуатируется на ГБО, производитель рекомендует периодичность замены ремня ГРМ через каждые 90000 км.
А как делают одноклубники?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Re: Периодичность замены ремня ГРМ.
Ну, я по крайней мере буду (надеюсь) докатать до 90. Пока 75 тыс. А потом да, по такому же списку.
На днях на Драйве прочитал, человек на 133-й тыще тока озаботился. И все прошло удачно.
- krikss
у меня пробег 96 тыщ миль, это типа "реальный пробег", спросил у хозяйки которая на авто 9 лет отъездила, меняла ГРМ или нет, грит даже не знаю что это такое, я глянул на ремешок, тыщ на 10 миль еще хватит, есть трещинки но небольшие... а по сабжу, в регламенте прописано что и когда!
- Администратор
- Автомобиль: Pajero4
Если, после обрыва, будет встреча клапанов и поршней, то лучше не ждать 10 тыщ. Иначе, висеть твоему скакуну на Остаповском.
- krikss
Да я в курсе, НО финансы..... они такие финансы....)))))Admin писал(а):Если, после обрыва, будет встреча клапанов и поршней, то лучше не ждать 10 тыщ. Иначе, висеть твоему скакуну на Остаповском.
- Администратор
Но, трещинки уже есть!!!
- KirillRozengurt
Кстати, актуальный вопрос по тематике: подскажите, плиз, на дизеле 3.2 стоит же цепь, а не ремень? Как я слышал, цепь перед тем как оборваться, громыхать начинает, да и откатать на одной цепи можно намного больше 90000км. К слову, на "моем" скакуне 95к пробега, вроде мне говорят, что катайся и вообще не парься...
neman
Всем привет!
Спасибо за ответы.
Менявший ГРМ "моторист", посоветовал проделать ту же операцию через 60000 км., вот и задумался...
Спасибо за ответы.
- Администратор
Верятнее всего, цепь перескочит на один или несколько зубьев, вероятность обрыва намного меньше.KirillRozengurt писал(а):Кстати, актуальный вопрос по тематике: подскажите, плиз, на дизеле 3.2 стоит же цепь, а не ремень? Как я слышал, цепь перед тем как оборваться, громыхать начинает, да и откатать на одной цепи можно намного больше 90000км. К слову, на "моем" скакуне 95к пробега, вроде мне говорят, что катайся и вообще не парься...
- krikss
есть, махонькие, и что плохо, поперечные!Admin писал(а):Но, трещинки уже есть!!!
- KirillRozengurt
Если перескочет, это тоже приведет к каким-то поломкам серьезным? Или все таки я сначала услышу какой-то посторонний шум (перед тем как цепь перескочит)!?Admin писал(а):Верятнее всего, цепь перескочит на один или несколько зубьев, вероятность обрыва намного меньше.KirillRozengurt писал(а):Кстати, актуальный вопрос по тематике: подскажите, плиз, на дизеле 3.2 стоит же цепь, а не ремень? Как я слышал, цепь перед тем как оборваться, громыхать начинает, да и откатать на одной цепи можно намного больше 90000км. К слову, на "моем" скакуне 95к пробега, вроде мне говорят, что катайся и вообще не парься...
- Администратор
Так, ты задай вопрос этому, что по сервису в халатике ходил, когда твой бордовый красавец на подъемнике висел )). Он знает всё про шумы и последствия. Мой ответ будет неполным. Завтра его увижу, могу спросить.
- KirillRozengurt
Ну в принципе мне он же и ответил, чтобы я вообще не парился...
Это так сказать, я перестраховываюсь. Спасибо ))
- Администратор
Такой вот разговор состоялся у меня с Дмитрием, мастером одного небезызвестного автосервиса.
- Дим, на Паджерике 3,2 литра, дизеле, стоит цепь? - задал вопрос я.
- Да. - ответил мастер.
- Что будет, если вовремя не поменять цепь? - поинтересовался я.
- На этих двигателях цепь обычно рвётся, гнуться клапана, ломаются головки... - просветил меня Дмитрий.
- Дмитрий, а бывает, что цепь перескакивает? - спросил я.
- Бывает, но, наверное так редко, что я такого почти не помню. - ответил Дмитрий.
- Раз такие плачевные последствия, как это можно предотвратить? Есть ли какие-нибудь признаки (громыхание цепи, посторонние звуки в двигателе) ? - продолжал я.
- Был случай, - вспомнил Дмитрий, - на одном СТО, один человек, на Паджерике, попросил послушать мастера его двигатель, на предмет того, что не пора ли менять цепь. Мастер послушал и сказал, что всё нормально, можно быть спокойным. Потом мы узнали, что через 200 км у этого товарища оборвало цепь, сумма ремонта составила 200-250 тыщ. деревянных.
- Как так? Пипец пришёл внезапно, и никаких признаков? - удивился я.
Этот в халатике пожал плечами...
Такой вот разговор состоялся у меня с сотрудником, передал его максимально дословно, если что упустил или чуть-чуть исказил, прошу по этому поводу не серчать.
- KirillRozengurt
Ну ты прям поднимаешь тревогу в моем сердце...
Ну и через сколько рекомендовано менять цепь? У меня пробег сейчас в общем-то скромный для моего авто, 95500км !
- Администратор
По регламенту. Думаю, если перекатаешь на 1/3 от регламентного пробега - не страшно, запас прочности на Мицах имеется. Но, это при том, что деталь стоит оригинальная.
- Администратор
Другой вариант, осмотреть данный узел визуально. На что надо будет обратить внимание:
1. Успокоитель;
2. Натяжитель;
3. "Башмаки" (кажется есть и такие);
4. Звено цепи имеет овальную форму, если цепь изношена, то звенья вытягиваются, утоньшаются в середине и становятся похожими на "8".
На сервисе сказали, что, чтобы избежать таких последствий, надо менять натяжитель цепи через каждые сто тысяч.
1. Успокоитель;
2. Натяжитель;
Менял ровно на 90к,по регламенту типа.
Список огромный был,тк делал для себя всё.
Кто-то меняет только ремень,кто-то ремень и ролики.
Вскрыть и посмотреть оно годно,но мне кажется не стоит так уж экономить.
Есть усталость деталей,с этим не поспоришь.
Да и в конце концов не космически это все дорого для данного класса.
RenaTT
- Автомобиль: MP-4, Diesel 3.2
Здравствуйте! Вчера звонил в Рольф разговаривал с мастером по поводу цепи и ответ был таков, по регламенту цепь не меняется, только в случае постороннего шума, на вопрос из его опыта когда в среднем происходит замена, он ответил не ранее, чем через 300000 км. Успокоил, если честно))
Губит людей не пиво...
Unclekarek
- Автомобиль: Pajero 4 2008 г.в. дизель 190 л.с.
Коллеги, покупал с рук в октябре 2015 года П4 2008 года. Хозяин сказал что цепь менять на 160 000 км.по регламенту, а местер, который смотрел машину для оценки перед покупкой сказал, что у него сейчас на ремонте точно такой же двигатель с обрывом цепи на пробеге 180 000 км.,так что думай сам. Вот у меня сейчас 128 000км., думаю на 150 000 буду менять.
