Всем привет , подскажите пару вопросов)))
Как и чем смазать резинку, которая находится между моторным отсеком и салоном и через , которую проходит рулевой вал. Замучила скрипеть с наступлением тепла.
И как и чем набить смазку под пыльник рейки со стороны водителя?
также интересует какая смазка нужна в обоих случаях.
Заранее спасибо.
Рулевая рейка. Скрип пыльников.
- K.S.
Re: Рулевая рейка
Ничем мазать не надо, бесполезное занятие, хватает не надолго. Что бы избавиться от скрипа, нужно удалить проволочное кольцо на пыльнике. Это кольцо изначально плотно обжимает резину вокруг рулевого вала, в этом вся и проблема. Удаляйте кольцо, проверено не однократно.Den67 писал(а): Как и чем смазать резинку, которая находится между моторным отсеком и салоном и через , которую проходит рулевой вал.
viewtopic.php?f=169&t=6202
Romaroma
Re: Рулевая рейка
можно пшикнуть силиконовой смазкой,помогает но не на долго
