подогрев зоны покоя дворников
Alex66
Сообщение Alex66 » 26 дек 2014, 15:03
Не греет менял стекло , может кто сталкивался с проблемой?
Re: подогрев зоны покоя дворников
Сообщение Koc » 26 дек 2014, 16:23
Если я правильно помню, то такая функция, как и многое другое, у нас отсутствует.
Сообщение Svetliy » 26 дек 2014, 18:40
Koc писал(а):Если я правильно помню, то такая функция, как и многое другое, у нас отсутствует.
Все зависит от комплектации. У очень многих П4 (и да, на Арабах тоже) эта функция есть.
Дальше больше: если такой функции нет, то все делается элементарно. При следующей замене стекла, берете стекло с подогревом (дороже рублей на 300-600). Если штатная проводка Вашей машины не предусматривает выходы на стекло (там просто + и -) то любой мало мальский электрик (можно и самому вполне) притянет их туда на раз. Заводится все на кнопку подогрева заднего и зеркал (так штатно). Готово.
Сообщение Koc » 28 дек 2014, 09:04
У меня Instale и такой функции нет
Romanchik222
Автомобиль: Pajero IV 3.0
Сообщение Romanchik222 » 09 янв 2015, 13:04
У меня есть сеточка под дворниками.... эффект просматривается при езде в пробке... на скорости бестолковая вещь т.к. холод от ветра сильнее нагрева ленты...
artem789
Автомобиль: патжеро
Сообщение artem789 » 09 янв 2015, 13:52
а есть лобовое стекло полностью с подогревом всего стекла и сколько такое стоит кто знает и какой фирмы лучше всего ставить
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 09 янв 2015, 14:01
Есть такая тема стоит на разных марках авто от фокуса до дискавери.. стекло дорогое и попандос на бабки от первого камня! Смысл в стекле в том что оно отмораживает лед при прогреве машины, но ведь пока боковые не оттаят от льда всеравно никто не поедет, поэтому смысл в таком дорогом лобовом стекле тоже как то теряется. Воздухом одновременно отогревается и не дорого при замене относительно стекла с сеткой....
artem789
Автомобиль: патжеро
Сообщение artem789 » 09 янв 2015, 14:30
чтоб стекло от камней не билось советуют обклеивать пленкой говарят что стекло дольше ходит и небольшие камни неразбивают его и нет сколов
Romanchik222
Сообщение Romanchik222 » 09 янв 2015, 14:47
А дворниками оно не затрется?- такое стекло с пленкой? Обычное стекло и то царапается дворниками. А пленку наносят на капот, бампер и стекла фар и птф. Да и то не факт что поможет....если суждено прилететь сюрпризу то прилетит как не крути.
artem789
Автомобиль: патжеро
Сообщение artem789 » 09 янв 2015, 15:03
я читал что не затерается дворниками в интернети читал . вот и спрашиваю кто нибудь обклеивал .CLEARPLEX ® ... Лучшая Защита Лобового Стекла.
