Гул на скорости свыше 90 км час
Samtron09
Автомобиль: Pagero 4
Сообщение Samtron09 » 17 апр 2014, 23:26
При движении, на скорости более 80 км в час возникает гул, шум. Иногда пропадает на некоторое мгновение. При выключенной передаче , при торможении, при повороте сохраняется. Предполагаю причина в подшипнике ступицы. Был на сервис осмотре у диллера официала в Новороссийске. Осмотрели сказали, развал проверьте, замените наконечник рулевой тяги. При проверке наконечника сказали состояние отличное, развал в норме. Одним словом сервис мены у официала полные тупицы. Кто что может подсказать. Ранее лет 18 тому назад когда пользовал ВАЗ 2109, 99 такая подобная ситуация вроде была, в яму влетишь, шум появлялся, машину на подвес, колесо на разгон, шум был. Лечилось заменой подшипника. Здесь при подвесе, и прослушивании подшипника на шум с помощью медицинского слухача, шума нет. А при движении по трассе когда едешь под 100 км в час появляется и держится до 180 км, потом уже не понять что гудит или свист от ветра:)))
Re: Гул на скорости свыше 90 км час
Сообщение jj-15 » 18 апр 2014, 08:21
а люфт у колеса есть? ещё как вариант может быть шум от резины, какая резина стоит?
valera1963
Автомобиль: мицубиси паджеро 4
Сообщение valera1963 » 16 апр 2016, 14:09
нашли причину гула?
Валерий
bacha
Автомобиль: Паджеро4 АТ 3.2
Сообщение bacha » 20 апр 2016, 13:19
Развал схождение+ давление смотреть. Если раньше не гудела
Сообщение NAU » 20 апр 2016, 14:18
Кстати гул от резины может увеличиваться по мере износа. У меня так было. Перекинул передние колеса назад, стало получше.
