Кто ни будь реализовывал работу ближнего чтоб при этом не работали габариты?
Как это все порешать, чтоб "малой кровью"? Где-то от рулевой колонки идут провода включения габаритов и ближнего - вот их местами поменять, что с ручки сразу первым включается ближний, а не габарит, и следующая позиция ручки - ближний и габариты. Никто подобной схемой вопрос не решал чтоб ткнуть где эта проводка?
Я сейчас просто тупо вытащил два предохранителя габаритов из блока, но это не удобно.
Ближний без габаритов?
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero III-IV 3.2 Disel
Re: Ближний без габаритов?
Проще поставить реле ходовых огней.
Что то типа рхо-22.
Что то типа рхо-22.
А зачем???Bart писал(а):Кто ни будь реализовывал работу ближнего чтоб при этом не работали габариты?
- Автомобиль: Pajero IV 3.0 2014
Народ, а подскажите: как правильно подключить РХО 22 5-е поколение на Паджеро 4 3.0 рестайлинг без ДХО? Реле получил, сам не смогу подключить, но и электрики, которых знаю - не имели дело с таким деайсом. А так покажу им форум и может хорошо сделают.
Все. Установил. Теперь солнечных дней дождаться и отрегулировать яркость.
- Semen
Расскажи, для чего оно? Может оно тоже надо ? )andanar писал(а):Все. Установил. Теперь солнечных дней дождаться и отрегулировать яркость.
Просто при заводе двигателя плавно включается дальний свет на выбранный процент от 5% до 50% от номинала. При включении ручника, габаритов, срабатывании датчика света - дальний плавно гаснет. Как-то так.Semen писал(а):Расскажи, для чего оно? Может оно тоже надо ? )andanar писал(а):Все. Установил. Теперь солнечных дней дождаться и отрегулировать яркость.
