Привет! Много у нас тут было тем и ссылок на установки не в Pajero.
Решил тут поставить себе и заодно сфоткать процесс.
Бюджет:
Форсунка омывателя 1-струйная на резьбе - 5 рублей. (ВАЗ 2108-5208060)
Трубка омывателя 3 метра - 45 рублей (ВАЗ 2101-5208100)
Тройник - 5 рублей (ВАЗ 2105-1127036)
Двухсторонний скотч (был в гараже)
Итого: 55 рублей.
P.S. Я взял в магазине две форсунки: на резьбе и на защелках. Удобнее использовать ту, что с резьбой.
Инструмент:
Крестовая отвертка, ключ, а лучше трубочка на "10", нейлоновые стяжки десяток и кусачки.
Перва-наперво снимаем нижнюю часть пластика задней двери.
Материалы.
Отворачиваем 4 гайки крепления козырька с надписью PAJERO на заднем колесе.
Козырек по нижней части приклеен на двусторонний скотч. Одноразовый. Его аккуратно надо отдирать, а при обратной сборке наклеить новый.
Для удобства работы - снимаем бачок омывателя задней двери и видим резиновую заглушку, сквозь которую идут провода к освещению заднего номера и противотуманки.
Просунуть по человечески не получится )) Пришлось колоть второй путь. Проткнул снаружи отверткой, надел трубку на отвертку и вытянул трубочку наружу двери багажника.
Через тройник собрал трубопровод )) Закрепил стяжками.
Не повторяйте моих ошибок )) Не затягивайте стяжки сильно! Потом течет плохо )))
С бачком в сборе.
Просверлил отверстие неправильно. Форсунка под таким углом не моет, как оказалось.
А вот так оказалось правильно )). На первое отверстие - забил.
Провел и закрепил трубочку по кожуху запаски.
И тут то, о чем раньше писал про скотч - наклеиваем новый.
Сборка в обратном порядке.
Времени затратил - полтора часа.
В итоге вот видео как оно выглядит снаружи: http://youtu.be/LY0PgUz_DWU
Пока тестил - налил воды и вот она гразь. Черпанул и измазал от души камеру. Дал посохнуть минут 10 пока собирал инструменты.
И вот оно видео из салона в процессе омывания камеры: http://youtu.be/OtsgUGLRa04
Да, на заднее стекло, визуально, сколько лилось - столько и льется. Не заметил ухудшения.
Поглядим как оно будет в процессе эксплуатации.
Установка омывателя камеры заднего вида PAJERO 4 с фотками.
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Re: Установка омывателя камеры заднего вида PAJERO 4 с фотка
Просто замечательный отчет !!! Большое спасибо, взял на заметку. Сделаю себе как-нибудь.
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
Отличный отчет, все понятно и доходчиво!
Огромный респект и уважуха !!!
Спасибо!!! по весне реализую неприменно
- CiBiryak
Спасибо, за отчёт! Буду делать, т.к. омываетелем заднего стекла не пользуюсь, отправлю всё на камеру))) ну возможно сделаю рукомойник параллельно)))
- Romanchik222
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
Просто на отлично! Огромный респект и спасибо за один из лучших и нужных отчетов! Молодца! Обязательно себе такое замучу возможно уже на выходные!
Сделал в своё время так же - свежую грязь и снег на УРА отмывает...
