ниже отбраковочной толщины.Для статистики
Для статистики
Коллеги,докладываю для любителей статистики.На пробеге 214 000 км впервые поменял цепъ ГРМ со всеми натяжителями,успокоителями и звездочками -на всякий случай,никаких симптомов(почти).Просто решил что пора, на всякий случай.При рассмотрении снятых деталей увидел потертость пластика на верхней направляющей пластине,которая как кто-то писал из коллег-является индикатором износа.Потертость или выработка от трения цепью примерно 0.3-0.5 мм глубиной, и зубья звездочек распредвалов также с нагруженной стороны имеют небольшую выработку.Цепь если и растянулась, то мне этого обнаружить не удалось.После замены сразу понял что звук у работающего двигателя стал тише (то самое-почти).Впервые также заменил передние стойки-т.к. левая потекла немножко и давно, и никак меня не беспокоила.Также впервые заменил передние тормозные диски,родные стерлись на 2 мм
ниже отбраковочной толщины.- megranny
Re: Для статистики
Про цепь-повезло вероятно.У многих к 130-150тык тряпки от успокоителей и натяжителя остаются.
Re: Для статистики
Спасибо Серёга за информацию! Похоже ты наш "ледокол",sergyes писал(а):Коллеги,докладываю для любителей статистики.На пробеге 214 000 км впервые поменял цепъ ГРМ со всеми натяжителями,успокоителями и звездочками -на всякий случай,никаких симптомов(почти).Просто решил что пора, на всякий случай.При рассмотрении снятых деталей увидел потертость пластика на верхней направляющей пластине,которая как кто-то писал из коллег-является индикатором износа.Потертость или выработка от трения цепью примерно 0.3-0.5 мм глубиной, и зубья звездочек распредвалов также с нагруженной стороны имеют небольшую выработку.Цепь если и растянулась, то мне этого обнаружить не удалось.После замены сразу понял что звук у работающего двигателя стал тише (то самое-почти).Впервые также заменил передние стойки-т.к. левая потекла немножко и давно, и никак меня не беспокоила.Также впервые заменил передние тормозные диски,родные стерлись на 2 ммниже отбраковочной толщины.
Re: Для статистики
Спасибо!!!
