проблема с кнопками на руле
Стоит штатка которая с мр3 чейнджером. все работает отлично. но кнопки на руле работают хаотически. например иногда работает все нормально а иногда например громкостью листаются песни а кнопка моде увеличивает звук. Никто не сталкивался с такой фишкой?
Re: проблема с кнопками на руле
Подскажите,периодически пропадает световая индикация на кнопках руля.В сервисе сказали,что надо заменить пружину-но цена неадекватная-около 11т.Решил пока ездить так.
Даа,у меня сейчас пробег около 215 тыс км и тоже начали глючить-в основном или не отзываются, или вместо увеличения кнопка + уменьшает звук и тд.Где-то у нас эта тема поднималась на форуме- надо разбирать руль и что-то там колдовать, словом ответ есть.
Greywolf
- Автомобиль: Mitsubishi Padgero 4, 3.0
Подрулевой шлейф(контактное кольцо) вроде как болезнь на паджеро. Стоит от 2-4 тыщ есть на али дещевле но не надолго.Замена есть на драй2 вроде.
- rembo
- Автомобиль: Pajero-4
Было точно также.
Лечится очень просто. Нужно "кривой" отверткой подтянуть контакт.
Снимаете переключатели управления музыкой и там видно - минусовой провод закручен саморезом - болтиком к алюминию. Вот этот контакт и глючит.
Вадим10
Согласен. У себя так -же лечил.
С уважением.
С уважением.
