странный звук-свист при нажатии на тормоз
idv
Автомобиль: Pajero IV 5D 6G72
Сообщение idv » 02 авг 2011, 13:38
Когда нажимаю на тормоз, в первое мгновение раздается будто свист воздуха или жидкости (этакий "пссссс", напоминает звуки велосипедного насоса из детства). Покрутившись вокруг машины, убедился, что это точно звуки от усилителя тормозов. Это нормально или надо иметь в мозг сервис? А если надо, то как срочно?
ronin
Автомобиль: ПАДЖЕРО4 3,2 ДИЗЕЛЬ
Re: странный звук-свист при нажатии на тормоз
Сообщение ronin » 09 авг 2011, 08:05
Та же история и тот же вопрос!
nickandr
Автомобиль: Pajero IV 2008
Сообщение nickandr » 09 авг 2011, 11:28
Вопрос не совсем по теме, но тоже про торможение.
При притормаживании лишних звуков нет, но замедление идет не равномерно, а еле заметными толчками. Особо не напрягает, но непонятно. Может быть из-за деформации дисков?
Сообщение 72RUS » 09 авг 2011, 12:35
nickandr писал(а):Вопрос не совсем по теме, но тоже про торможение.
Скорей всего. Проявляется у одноклубников в основном после 30т/км.
nickandr
Сообщение nickandr » 09 авг 2011, 12:50
У меня пробег 44тыс, но эта фигня была сразу, как взял машину (32тыс). Ни больше, ни меньше не становиться.
Что думаешь, лучше проточить или не брать в голову, пока не напрягает. Интересно, насколько сильнее износ колодок при этом...
Сообщение 72RUS » 10 авг 2011, 08:16
nickandr писал(а):У меня пробег 44тыс, но эта фигня была сразу, как взял машину (32тыс). Ни больше, ни меньше не становиться.
nickandr, однозначного ответа на нашем форуме по этому вопросу нет. :(
Диски ведёт у многих. (у меня пока нет, но у меня и пробег 31т/км) Одни избавились купив новые и зачастую не оригинальные, но какой либо статистики пока нет, т.е. не факт что НЕ оригинал поведёт себя лучше.
Кое кто протачивал, но проблема всплывала по новой, через определённый пробег. Кто-то забил и ездил так, и что удивительно кое у кого к 60т/км пробега этот эффект исчез !!!
Так что решение придётся принимать тебе. :)
Если интересует моё мнение, то я бы не стал протачивать, если сильно не достаёт. Протачивать тоже нужно грамотно, есть критическая величина толщины диска. Но понятно, что если уж не проточенный повело, то проточенный (т.е. более тонкий) поведёт ещё быстрее. В идеале поменял бы диски на новые (а с ними и подкорректировал стиль вождения, хотя в твоём случае ты не виноват, до тебя ушатали).
Вот такая ИМХа.
:) А вообще подобный вопрос обсуждался широко и не раз на нашем форуме. Можешь сам порыть и почитать.
З.Ы. Поведённые диски на износ колодок, заметного влияния оказывать не должны.
nickandr
Сообщение nickandr » 10 авг 2011, 09:18
72RUS, спасибо за инфу.
Заморачиваться не буду, к тому же если это ни на что не влияет.
Коллег idv и ronin прошу извинить за то, что увел в сторону обсуждение по их теме.
zmeu
Автомобиль: Паджеро 3.0 л, АТ
Сообщение zmeu » 10 авг 2011, 09:28
idv писал(а):Когда нажимаю на тормоз, в первое мгновение раздается будто свист воздуха или жидкости (этакий "пссссс", напоминает звуки велосипедного насоса из детства). Покрутившись вокруг машины, убедился, что это точно звуки от усилителя тормозов. Это нормально или надо иметь в мозг сервис? А если надо, то как срочно?
Я думаю надо на сервис.Это тормоза и безопасность, в первую очередь ТВОЯ.
