вибрация и гул на 2500 об. на 3л бензин
KERMEN
Автомобиль: pajero 4
Сообщение KERMEN » 24 ноя 2010, 10:24
Ровно на 2500 появлется жесткая вибрация и гул. Даже стоя на месте на нетралке если раскрутить до 2500 об. Выше и ниже все ок. Проявилось с рождения. До дилера еще не доехал. Было у кого-нибудь?? Что это?
Pajero 4 3.0 бензин ultimate 2010.
liss1975
Re: вибрация и гул на 2500 об. на 3л бензин
Сообщение liss1975 » 11 дек 2010, 22:36
Привет, у меня такая жа была проблема после установки защиты картера кпп и раздатки. Вся проблема в том что защита кпп и раздатки крепится напрямую к балке кпп без демфирных элементов. Надо поехать в сервис и поставить резиновые прокладки под крепления защиты к балке :D
Alex74
Сообщение Alex74 » 18 янв 2011, 13:14
Такая же фигня, тока защита не стоит! На сервисе сказать толком не могут, погоню на ТО, пусть разбираются!!!
Sanches
Автомобиль: Паджеро 4 2007 акпп араб
Сообщение Sanches » 21 янв 2011, 18:19
Alex74 писал(а):Такая же фигня, тока защита не стоит! На сервисе сказать толком не могут, погоню на ТО, пусть разбираются!!!
Не забивай голову. Это резонансный гул в системе выхлопа. На 3-х литровых- сколько видел- у всех так.
Mikhael
Автомобиль: Паджеро IV 3,0л, бензин, S85, 2010г.
Сообщение Mikhael » 23 янв 2011, 20:23
У меня то же самое с 0 км (Падж 3,0 бензин) на ХХ. Причем заметил сразу же после покупки. Поеду на ТО-0, спрошу у дилера. Ответ обязательно опубликую.
Судя по ответам, это детская болячка наших Паджеров.
"ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ"
Alex74
Сообщение Alex74 » 09 фев 2011, 11:27
Как нибудь данная проблема лечится, а то самые ходовые обороты и в городе и на трассе!!!???
Alex74
Сообщение Alex74 » 09 фев 2011, 13:45
Отписываю по данной проблеме!
Был у ОД - только руками разводят! Взял спеца и поехали на яму. В районе АКП есть балка которая крепится на шести болтах через подушки, расслабляем и затягиваем болты обратно! Мне помогло!!!
Aleksander
Сообщение Aleksander » 14 мар 2011, 23:22
Такая же фигня так это из за защиты или нет.
Dentclub
Сообщение Dentclub » 15 мар 2011, 10:25
Alex74 писал(а):Отписываю по данной проблеме!
Мне не помогло...но я заметил что на разном бензине с разной интенсивностью идёт вибрация....так что "дело не в бобине..." и уж точно не в защите ...
Aleksander
Сообщение Aleksander » 16 мар 2011, 13:10
Ну чё делать то, неприятно когда газку даёшь .
Dentclub
Сообщение Dentclub » 17 мар 2011, 19:56
Aleksander писал(а):Ну чё делать то, неприятно когда газку даёшь .
Рольф-Юг и Рольф-Диамант бессильны, собственно как и др. профильные сервисы. Ни кто нам не поможет...хотя я уже начал адаптироваться и даже свой кайф нахожу, но при первой же возможности излечения данной проблемы - буду действовать!
Aleksander
Сообщение Aleksander » 17 мар 2011, 20:11
Знать бы хотя бы в чём проблема хоть примерно.Я бы сам устранил её.
Dentclub
Сообщение Dentclub » 18 мар 2011, 11:44
Aleksander писал(а):Знать бы хотя бы в чём проблема хоть примерно.Я бы сам устранил её.
Выясним постепенно!!!
Fill
Сообщение Fill » 18 мар 2011, 16:09
У меня та же фигня - никаких защит не стоит.
gerych
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4, V-6, 3.0
Сообщение gerych » 23 мар 2011, 17:06
И у меня, тока не вибрация, а небольшой гул. Я уже привык и незамечаю :super_smilies101:
Vladimir1
Сообщение Vladimir1 » 23 мар 2011, 21:07
Блин, тоже появилась вибрация на 2500 оборотов, если обороты выше или ниже ничего нет. Пробег 2000 км. Защита стоит, ставил в сервисе не у ОД.
Orkhan
Сообщение Orkhan » 09 май 2011, 09:15
Здорово ребят!
У меня та же самая фигня, правда вибрации нет. В принципе привык уже, но порой напрягает звук.
Походу это болезнь носит генетических характер у 3,0.
Если кто-то ее решит, то прошу отрисаться.
MakarovIgor
Автомобиль: Р4 3л (официал)
Сообщение MakarovIgor » 15 май 2011, 03:02
Проблема ярко выражена на всех 3 литровых офиц версиях. На 3,8 это явление тоже присутствует, но значительно слабее. Настолько слабее, что их владельцы будут утверждать, что у них этого нет. Однако, если владелец 3-ки прислушается, то найдет этот шум-дрыганье и старшем братике...
Далее. Считаю, что пользы данный симптом движку не приносит. При поиске по форуму нашел совет открутить некий монструозный противовес от раздатки (вроде бы). Сам еще не подлезал и не экспериментировал. Кому не лень - отпишитесь, если попробуете...
Dentclub
Сообщение Dentclub » 16 май 2011, 00:01
Тот Объект, который "надо открутить" у меня по природе отсутствовал при покупек. Но вибрация есть, хотя за три месяца уже прикатался - привык. Жена рядом вообще не обращает на это внимание, а меня немного иногда напрягает, особенно, когда едешь вечером по тихим улицам....когда надо тихонечко, но быстро подъ :super_smilies095: ехать.
Antonius
Сообщение Antonius » 22 май 2011, 00:27
Да, присутствовал гул, раздражал шо п....ц, вопрос этот я задавал в другой ветке, ответили, что вроде надо что-то у раздатки открутить. Вывесили - посмотрели, там такой противовес прямоугольный килограмма на 1,5-2 на креплениях висит, сняли, крепление обратно поставили. Не поверите - как рукой гул сняло, еэжу и радуюсь)))) Для чего он там был - история умалчивает, ОД как обычно, не знает... Так что пробуйте, коллеги, мне помогло, чего и Вам желаю!!!!
