Это я понял:) А если серьезно, то я так понимаю, что просто так движок со всем навесным поменять не получится..Надо наверно и акпп менять с раздаткой?CiBiryak писал(а):ну я ж говорю, хотел продать, но потом передумал, нравится мне это машина, прикипел я к ней.jj-15 писал(а):Чего-то как-то дорого вроде получается 800 тысяч...Проще как бы наверное машину поменять:)))))
Чип тюнинг из Питера.
Re: Чип тюнинг из Питера.
1119922
Был у Дмитрия-чиповщика(Ежик-Пых),он мне прошил ДВД(что бы в движении показывал),я думаю это максимум,что он может делать,хотя желающие чипануться стоят в очереди:-)
- CiBiryak
Если честно, то я в этот вопрос не углублялся, а та информация которая лежит на поверхности говорит именно о том, что меняется всё комплексом КПП, РК, ДВС. Но не обязательно ставить двигатели 4D56, 4м40, 4м41. Можно подобрать тот который хочется, какой не знаю, пока для меня это не интересно, решил ограничится понижайкой в РК 3.15:1 при ГП 4.300jj-15 писал(а):Это я понял:) А если серьезно, то я так понимаю, что просто так движок со всем навесным поменять не получится..Надо наверно и акпп менять с раздаткой?
Понятно. Если углубишься в это, напиши потом. Любопытно очень.
- CiBiryak
Конечно напишу, без проблем.jj-15 писал(а):Понятно. Если углубишься в это, напиши потом. Любопытно очень.
