Замена свеч зажигания.
garafon
Автомобиль: Pajero lV
Re: Замена свеч зажигания.
Сообщение garafon » 11 фев 2015, 20:24
В чём подвох? А цены растут не по дням, а по часам. Бабос у меня будет только завтра. Какие всё-таки брать?
(для подтверждения можно и те и те на Экзисте глянуть).
Сообщение OLEGH » 13 фев 2015, 12:05
garafon писал(а):Так вот и вопрос. Те которые стояли уже не выпускаются. А иридий получается дешевле платины если смотреть по каталогу, при этом тоже оригинал и ссылка на схему та же, только вариантов больше.
Интересно, а у нас на авторынке лежат в наличии по 5 долларов, а платиновые по 20, вся арифметика.
garafon
Сообщение garafon » 24 фев 2015, 18:52
Поменял свечи, а также маслосъёмные колпачки (оказались "деревянными"). В режиме драйв всё равно немного потряхивает. Расход по городу в пределах 24 л, на спусках падает до 19-20. По бортовому компу средняя скорость 18-19 км/ч. Это норм, или дальше копать?
p.s. дроссельную заслонку почистил.
Сообщение OLEGH » 24 фев 2015, 19:56
garafon писал(а):Поменял свечи, а также маслосъёмные колпачки (оказались "деревянными"). В режиме драйв всё равно немного потряхивает. Расход по городу в пределах 24 л, на спусках падает до 19-20. По бортовому компу средняя скорость 18-19 км/ч. Это норм, или дальше копать?
Расход по компу превирает, замерять надежнее от заправки до заправки, и какой расход зимой? Я допустим грею
машину минимум три раза за день минут по 15, бывает больше...
garafon
Сообщение garafon » 24 фев 2015, 20:55
Ставрополь! Ночью -3, днём +7, грею согласно мануалу, до устойчивой работы двигателя, в среднем от 3 до 5 минут.
garafon
Сообщение garafon » 05 мар 2015, 09:10
Вроде свечи поменял, но с утра на холодную плохо заводится. Двигатель вроде как схватывает, но если не подгазнуть, глохнет. При этом в течение дня всё нормально, даже когда постоит пару часов. Температура за бортом +2.
Читал про подобную проблему, все советовали заменить свечи. Свечи поменял, проблема осталась. Складывается впечатление, что свечи заливает. Тогда что форсунки?
И ещё обратил внимание, что в режиме D, когда стоишь в пробке машину немного потряхивает, во время движения всё нормально.
garafon
Сообщение garafon » 05 мар 2015, 15:31
Блин, вылезла ещё проблема, начал жрать масло. Маслосъёмные колпачки заменены. До этого на 10000 доливал около 300 мл, а сейчас за неделю почти литр. Что может быть?
Сообщение OLEGH » 06 мар 2015, 12:31
garafon писал(а):Блин, вылезла ещё проблема, начал жрать масло. Маслосъёмные колпачки заменены. До этого на 10000 доливал около 300 мл, а сейчас за неделю почти литр. Что может быть?
Была такая же беда, почти сразу после замены колпачков, поменял еще раз 15тыс полет нормальный. Первые были как после побега тыс.250-300, как деревянные.
garafon
Сообщение garafon » 06 мар 2015, 17:21
С маслом вроде как разобрались, кидает из под новой прокладки, сейчас менять будут.
Но машина подкинула новую проблему, показала расход под 30. Счётчик обнулил, удалось скинуть до 21,8. Но всё равно до хрена, на улице +12, включён только задний привод, свечи новые. Что за хрень?
AlexandreMos
Автомобиль: П4 3,8 2007г.
Сообщение AlexandreMos » 02 июн 2015, 15:05
День добрый.
Подскажите пожалуйста номера прокладок под впускной коллектор при замене свечей зажигания.
Двигатель 3,8
Спасибо.
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 03 июн 2015, 17:52
AlexandreMos писал(а):День добрый.
Двигатель 3,8
Спасибо.
Добрый день! Прокладка под впускной коллектор:MR561584 .
Garis
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 2007 год.
Сообщение Garis » 29 июл 2015, 17:49
Здравствуйте! Подскажите какие свечи мне приобрести и какой номер прокладки выпускного коллектора????
VIN JMYLRV93W7J715012. 2007 год, араб, 3.0 бензин
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 29 июл 2015, 20:46
Garis писал(а):Здравствуйте! Подскажите какие свечи мне приобрести и какой номер прокладки выпускного коллектора????
Добрый день! Прокладка впускного коллектора-MD199282. По свечам дается несколько вариантов:1.MS851502( под заказ 7-8 дней),2.MD321878(под заказ 30 дней),3.MN119942(трехэлектродные,в Москве такие есть,сомневаюсь что рассчитаны на 60000 км),4.MS851336(платиновые,самый распространенный вариант,во многих местах есть в наличии).
Garis
Сообщение Garis » 31 июл 2015, 13:44
Спасибо ОГРОМНОЕ! А какие свечи лучше выбрать? Меня больше интересует качество. Цена не имеет значения. Заранее спасибо!!!
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 31 июл 2015, 17:37
Garis писал(а):Спасибо ОГРОМНОЕ! А какие свечи лучше выбрать? Меня больше интересует качество. Цена не имеет значения. Заранее спасибо!!!
MS851336. С уважением http://www.mi-auto.ru
Aleksandr71
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.0 АКПП Ultimate black. 2011г.
Сообщение Aleksandr71 » 29 окт 2015, 21:32
Тоже решил махнуть свечи. Подскажите какой номер свечей взять и какие прокладки нужны?
Pajero 4 3.0 2011г.в. VIN:JMBLYV93WCJ004057
Заранее благодарен.
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 30 окт 2015, 14:39
Aleksandr71 писал(а):Тоже решил махнуть свечи. Подскажите какой номер свечей взять и какие прокладки нужны?
Заранее благодарен.
Добрый день!
Номер свечей-1822A069,прокладка впускного коллектора-MD199282.
Aleksandr71
Сообщение Aleksandr71 » 30 окт 2015, 14:53
Огромное спасибо!
Romaroma
Сообщение Romaroma » 12 окт 2016, 21:01
добрый вечер
сегодня менял свечи зажигания на паджеро 4,пробег 90000 тыс.(2008 год 3.0),это первая замена в истории автомобиля.
Родные NKG поменял на Densso
На все про все мотористу потребовалось 1.5 часа на замену,при разборки в коллекторе обнаружено масло и в одном из колодцев обнаружены подтеки масла соответственно и на катушки зажигания.Моторист напугал что в ближайшим времени предстоит дорогостоящий ремонт
Кушать масло паджерик начал где-то 30000 тыс.назад по 300-500 грамм от замены до замены заливаю shell xelix ultra 5w40
На сколько это страшно и как лечится
Aleksandr71
Сообщение Aleksandr71 » 13 окт 2016, 08:06
У меня при замене свечей тоже было обнаружено масло в свечных колодцах. Причем в левой было много масла а в правой меньше. Были заменены прокладки клапанных крыжек и свечных колодцев теперь все гуд.
