Доброго времени суток всем!
Подойдут или нет, вот в чём вопрос...
http://shop-pajero4x4.ru/product/shina- ... -28570r17/
Диски планирую с вылетом 25, + лифт-комплект усиленных пружин и амортизаторов.
Пока не знаю какой, но хотя-бы вот этот комплект... http://shop-pajero4x4.ru/product/557/
Всем спасибо за ответ!
Cooper Discoverer STT
captainsergey
3,0 Ultimate
GOLD
Re: Cooper Discoverer STT
У меня стоят Cooper Discoverer ST MAX в размере 265/70 R17 32 дюйма (80,28см), а Ваши получаются 33 дюйма (83,08см), т.е. на 1,5см выше относительно оси. Так вот когда их поставил ничего не задевало, потом зимой поставил проставки перед 20мм зад 30мм машина поднялась и сейчас когда переобулся при повороте стало цеплять за передний брызговик. Брызговики снял, но всеравно при заднем ходе с вывернутыми колесами немного задевает. Так, что я думаю, что у Вас будет цеплять, если только машинка не поднимется настолько, что передний брызговик будет выше центра колеса. Ставьте подвеску, а потом меряйте колеса.
captainsergey
- CiBiryak
короче, у меня даже штатная резина тёрла бампер, я езжу там где нельзя и толкаю бампером всё подряд, крепление у бампера (нижнее) подгибаются и бампер становиться ближе, достаю лопату, вставляю её между колесом и бампером, и начинаю оттягивать бампер от колеса, после этой процедуры ни чё не трёт, а у меня резина по внешнему радиусу больше на 4 мм. чем 265/70R17, у меня 285/60 R18 и ЕТ+25, колёса 33" встанут без проблем, всё что больше, требует наличие и умение обращаться с УШМ!
Последний раз редактировалось CiBiryak 15 апр 2013, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
GOLD
ну если посчитать то колеса 285/60 R18 всего 79,9см так, что они даже чуть меньше чем 265/70 R17 80,28см. А если он у Вас еще и не приподнят то вообще там задевать недолжно.
- CiBiryak
2 GOLD
точно, у меня сейчас на 4мм. меньше))) я лифтованый, цепляет только тогда, когда бампером куда нибудь упрёшься
- vlaivan
Плюсую,особенно когда таранишь сугробы бампер подгибается и даже на штатке начинает чиркать....у меня брусок 50/50 на этот случай в гараже лежит,оттягиваем бампер назад и все нормCiBiryak писал(а):короче, у меня даже штатная резина тёрла бампер, я езжу там где нельзя и толкаю бампером всё подряд, крепление у бампера (нижнее) подгибаются и бампер становиться ближе, достаю лопату, вставляю её между колесом и бампером, и начинаю оттягивать бампер от колеса, после этой процедуры ни чё не трёт, а у меня резина по внешнему радиусу больше на 4 мм. чем 265/70R17, у меня 285/60 R18 и ЕТ+25, колёса 33" встанут без проблем, всё что больше, требует наличие и умение обращаться с УШМ!
