Стук в передней двери
Добрый день подскажите как можно убрать стук и скрип с передней двери?
- CiBiryak
Re: Стук в передней двери
разобрать и проклеить, на этом форуме есть тема про шума изоляцию, ищи там, как разобрать и как проклеить
стук в двери на скорорости и на ямах, такое впечетление как дверь бьётся об кузов и рамка стекла на скорости болтается. может у кого то такое было подскажите, что можно сделать
- K.S.
К сожалению это болезнь паджерика 4. На скорости на ямах или стыках происходит удар в замке двери. А рамка начинает продуваться и дребезжать с подветренной стороны, при боковом ветре.sneg писал(а):стук в двери на скорорости и на ямах, такое впечетление как дверь бьётся об кузов и рамка стекла на скорости болтается. может у кого то такое было подскажите, что можно сделать
viewtopic.php?f=3&t=4099
- Автомобиль: P4-4M41
Было так-же, ветер задувал в районе верхнего угла рамки-рамка болталась немного. Открыл дверь и зафиксировал её, опустил стекло, и стал подгинать руками рамку (главное не переусердствовать) - в итоге ничего не стучит и ветер не "гуляет".
