пружины
Denya
Автомобиль: Паджеро4
Re: пружины
Сообщение Denya » 21 дек 2011, 16:33
купил проставки полеуретан на передние стойки под чашку +30мм...
вот не знаю, поменять на 20мм или и 30мм нормально будет? :?:
Ну вот я и дождался ожидаемого результата от лифтовки . Вчера успешно разрушился на передке наружний шрус пока с правой стороны не выдерживает угол излома на отбое . Так что моё мнение проставку делать не более 15-20мм .Честно удивляюсь как вкорячили стойку с 40мм проставкой я с 30мм еле запихал .С 30мм просвет под балкой 29см резина 265/70/16.
кстати тож поддерживаю кто говорил что проставки не больше 2 см над ставить. потому что при проставке в 2 см спереди у меня поднялась на 7 см. а в зад 3 см проставки поставил убрав родную резинку(она около 1 см толщиной) что и получилось в итоге 2 см. задок поднялся на 7,5см . от дороги до защиты картера с 23,5 до 29 см поднялась. пребор короче. над было по 1,5см проставки ставить
:idea:
Denya
Re: пружины
Сообщение Denya » 24 дек 2011, 12:37
ну все!
проставил и перед!
и на самом деле 30мм это много... верхний рычаг будет упираться в амортизатор...
поменял на проставку 20мм и еще под пружину вместо родной резинки в 18мм положил полеуретановую в 25мм
в общем получилось то что надо!
позже фото
Denya
Re: пружины
Сообщение Denya » 24 дек 2011, 12:57
вот такие проставки...
вот так уже будет упираться рычаг в стойку, если ставить более 20мм
вид с проставками на чашку и под пружину
ну и собственно сам лифт и хватит на этом пока... :roll:
Подполковник
Re: пружины
Сообщение LugTerr » 24 дек 2011, 19:03
Denya, а размеры поточнее проставок можно узнать?
Denya
Re: пружины
Сообщение Denya » 25 дек 2011, 05:39
перед есть чертежик стыриный
обратите внимание что на разных чертежах немного разныйй диаметр до отверстий шпилек...
во всяком случае проставка у меня от л200 натянулась с трудом на посадочное место...
так что лучше уточнить с диаметром до шпилек
только я не делал шпильки в проставку а купил удлиненные шпильки и заменил стоковые...
к тому же повторюсь, 30мм(а уж тем более 40мм) это явный перебор...
потеряете амортизаторы передние, деформированный верхними рычагами...
а вот задний не замерил чето...
брал пружину и в магазине методом подбора все...
Denya
Re: пружины
Сообщение Denya » 25 дек 2011, 10:40
а вот что нашел из старых проставок размеры снял
перед верх резинка под пружину старая
внутренний диаметр пружины 93мм
внешний диаметр 135мм
диаметр отверстия 83мм
высота 18мм
я поставил вместо нее полеуретан 25мм высоту
плюс полеуретан под чашку 20мм
задняя пружина:
внутренний диаметр пружины 115мм
внешний диаметр ~152мм
диаметр отверстия 105мм
высота 10мм
я поставил вместо нее полеуретан 40мм высоту
вроде ничего не забыл больше
ах да...
может кому нижний размер резинки нужен на задней пружине, которую я тоже снял
внутренний диаметр ~ 112мм
внешний диаметр ~ 162мм
диаметр отверстия ~ 102мм
высота 5мм
Подполковник
Re: пружины
Сообщение LugTerr » 26 дек 2011, 07:38
Denya, спасибо!
Надеюсь многим пригодится!!!
Re: пружины
Сообщение SERG77 » 26 дек 2011, 18:51
Denya писал(а):а вот что нашел из старых проставок размеры снял
высота 18мм
задняя пружина:
высота 10мм
ах да...
высота 5мм
Спасибо дружище,полезная инфа!!!
