Автокорректор фар.
Vis
Автокорректор фар.
Сообщение Vis » 16 июн 2021, 05:44
Всем хорошего дня. Давно не писал ничего здесь. Ну может и правда из-за неактивности сайта. Ну всё же надеюсь на совет, или помощь. У меня вчера загорелась лампочка, указывающая на неисправность автокорректора фар. Горит не постоянно. То исчезает на несколько секунд, а то и минуты. Проверил возле колёс тяги, да и визуально глянул на датчики, вроде в порядке всё. Так что же может быть, где искать неисправность? Сразу оговорюсь, живу в Муроме, где куча сервисов, и частных мастеров, но все рукожопые. Поэтому предвиделся решать эту проблему самолично.
fitfon
Re: Автокорректор фар.
Сообщение fitfon » 19 июл 2021, 14:34
Скорее всего умирает сам датчик из-за того, что закисли его тяги (конечно, могут быть разные причины от плохой проводки и до отказа самого блока регулировки, но, как правило, глючит именно датчик). Нужно выяснить, какой. Дождитесь, когда ошибка будет гореть постоянно, думаю, что даже в Муроме наверняка найдется автоэлектрик, который считает ошибку и скажет, какой датчик менять. Я лично, датчики уже менял несколько раз вместе с тягами. Крайний раз брал на Али экспрессе, там дешевле))) года 3 уже работает без нареканий ( но там есть один нюанс, если после установки этого китайского датчика корректор не работает как надо (вместо подъема пучка опускает его, вместо опускания- поднимает), нужно отсоединить датчик от тяги и повернуть его ось на 180 градусов)))
Vis
Сообщение Vis » 12 авг 2021, 08:13
fitfon писал(а):
19 июл 2021, 14:34
Спасибо большое. Просто ждать пока постоянно гореть будет, тоже не гуд. Скоро день убавится, и буду кататься :super_smilies101: как на плохом корыте. Цены на датчики конечно большие. После того, как я написал эту тему здесь, пошёл обрызгал все тяги и датчики селитконом. До вчерашнего дня всё было отлично. Вчера снова стала гореть лампочка. Самому этот датчик возможно заменить?
fitfon
Сообщение fitfon » 12 авг 2021, 13:22
Самостоятельно меняется без проблем. Ключ на 10 нужен, если память не изменяет)
