Не работают омыватели фар Pajero 4
- kosmag
- Автомобиль: Pajero 4 2007г 5дв. Правый руль Japan
Недавно случайно обнаружил, что не работают омыватели фар Pajero 4 ( раньше работали, давно не пользовался ). Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой? При нажатии на кнопку не слышно и щелчка реле, ни звука моторчика. Бачок полный!
Последний раз редактировалось kosmag 22 авг 2013, 11:50, всего редактировалось 2 раза.
Re: Не работают омыватели фар Pajero 4
Если в бачке омывателя жидкости меньше 1/3, то омывателя фар не работают, попробуйте долить воду.kosmag писал(а):Недавно случайно обнаружил, что не работают омыватели фар Pajero 4 ( раньше работали, давно не пользовался ). Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой? При нажатии на кнопку не слышно и щелчка реле, ни звука моторчика.
Если не слышно моторчика, то советую начать с предохранителя..
Хм...а как это определяется, неужели датчик какой есть на этот счёт?sergikc13 писал(а):Если в бачке омывателя жидкости меньше 1/3, то омывателя фар не работают, попробуйте долить воду.kosmag писал(а):Недавно случайно обнаружил, что не работают омыватели фар Pajero 4 ( раньше работали, давно не пользовался ). Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой? При нажатии на кнопку не слышно и щелчка реле, ни звука моторчика.
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Забор воды для омывателя фар тупо находится выше 1\3 бачка с водой и все.
Свет (фары) при проверке были включены? Если нет, омыватель не включается.
virus
- Автомобиль: Pajero 3.2, webasto, чип
У меня было что, при первом включении омывателя лобового стекла омыватель фар срабатывал, а дальше с кнопки омывателя фар отдельно не работал! Причина - обрыв провода в подрулевом переключателе, идущего к кнопке включения омывателя фар, и, соответственно, его замена!
А где диагностировали и где меняли, если не секрет?
Pajerik123
Всем привет. Как работает омыватель фар? Я сам ни разу не пробовал. Паджеро 4
- ViktorAr
Едешь-едешь, ночь, дождь, фары светят и так не очень, а тут еще грязь. Нажимаешь кнопку с торца переключателя поворотов, раздается однократный звук "бз-з-з-з". Это выскочили из бампера форсунки омывателя и брызнули на фары омывайкой. Сколько раз нажмешь - столько раз "бз-з-з-з". Работают при уровне омывайки в бачке - больше половины. Хз почему. Эффект - так себе.
- Vis
Всем привет!!! Ситуация тоже неодназначная. При включение ближнего сета, и нажатие на омывайку лобового стекла, соответственно брызгает в первый раз и омывайка фар. Это есть. После, если жать на кнопку омывайки фар, то ничего не происходит. Не единого звука, и не брызга. На всякий случай поменял предохранители на 30а, и на 20а. При включение ближнего света, всё произошло как надо, но только один раз. Далее как и ранее, брызгает омыватель фар только при включение первого раза ближнего света, при включение омывателя лобового стекла. Дальше, если жмёшь на кнопку омывайки фар, ничего не происходит. \предохранители в целости. В чём дело?? Подскажите!!! Может в проводке в руле, или что?
- Vis
Вижу что активности на этом форуме всё меньше, ну ничего страшного. Я к своей теме. Сегодня чисто случайно, включив ближний свет, и омыватель лобового стекла, включился омыватель фар. Ну это так и было ранее. Но я решил попробовать, и нажал кнопку омывателя фар, и омыватель заработал. Пробовал несколько раз, всё отлично. Потом снова пришлось заглушить двигатель. Когда завёлся, с омывайкой лобового стекла соответственно заработал и омыватель фар, далее при нажатии кнопки омывайки фар, ничего не происходило. Может дело в проводке подрулевого переключателя? Кто подскажет?
- Администратор
- Автомобиль: Pajero4
Vis приветствую!!!
Может схема поможет, но без электрика тут вряд-ли справишься.
Принимай.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... dex_M1.htm
Принимай.
- Администратор
С левой стороны выбираешь раздел 90 -CIRCUIT DIAGRAMS
Там находишь HEADLAMP WASHER и выбираешь LHD.
Но вероятней всего переключатель.
- Vis
Спасибо. ПопробуюAdmin писал(а): ↑27 дек 2019, 00:15Vis приветствую!!!
Принимай.
