где сбросить ошибку Airbag
jendos
Автомобиль: pajero IV
Сообщение jendos » 10 дек 2012, 12:10
Недавно снимали руль для перешивки в хорошую кожу, после установки руля горит лампа Airbag.
Кто подскажет, где можно недорого сбросить ошибку....
komaroff
Re: где сбросить ошибку Airbag
Сообщение komaroff » 13 дек 2012, 09:44
сигнал ( клаксон) работает?
просто ошибки обнуляются сбросом аккума
если клаксон не работает
порван шлейф
sergikc13
Автомобиль: pajero 4
Сообщение sergikc13 » 13 дек 2012, 10:47
komaroff писал(а):сигнал ( клаксон) работает?
порван шлейф
Это ошибка отключением аккумулятора не сбрасывается, про это уже писалось на форуме. Только через диагностический разъем , у дилеров на рязанском проспекте мне сбросили бесплатно за 10 минут, а кто- то писал, что отдавал по 300-500р везде по разному, но не дорого. А появляется она как раз при отключении аккумулятора больше чем на 5 минут.
komaroff
Сообщение komaroff » 13 дек 2012, 11:33
я сам занимаюсь диагностикой
не уверен в вашем высказывании
ждем ТС
vlaivan
Автомобиль: Паджеро 4 , 3,8 л
Сообщение vlaivan » 13 дек 2012, 16:41
порван шлейф
У меня продолжительное отключение акума ни как не влияло на вылезание этой ошибки,а вылезла она при отключение разъема переднего пассажирского аэрбэга при включенном зажигании,при выключенном тож не вылезала,когда торпеду проклеивал,сбросить можно любым сканером для наших машин и не обязательно у официалов :super_smilies036: при снятие клеммы акума не сбрасывается
jendos
Сообщение jendos » 17 дек 2012, 08:09
вылезла при снятии руля....
поеду в Рольф сбрасывать
Damir
Сообщение Damir » 21 дек 2012, 23:28
у меня загорелась, когда отстегивал сам индикатор. на станции был, сказали тока сбрасывать надо.
Сообщение megranny » 22 дек 2012, 11:40
komaroff писал(а):я сам занимаюсь диагностикой
ждем ТС
Очень странное высказывание для занимающегося диагностикой :shock:
Всем известно,что ошибки подушек не снимаются обнулением.
А вылезают они при отключении разъемов подушек при не отключенном АКБ.
Надо заехать в любой гараж к кулибиным,где есть сканер.Можно сэкономить рублей триста-пятьсот.
komaroff
Сообщение komaroff » 26 дек 2012, 02:35
лично сбрасывал отключением аккума
Сообщение Bart » 12 янв 2013, 02:07
komaroff писал(а):лично сбрасывал отключением аккума
Ни вводите коллег в заблуждение!
Я конкретно занимался этой проблемой. уже постил об этом на форуме, но люди все время наступают на эти грабли.
По порядку..
"Беременный мужик" или SRS или как пишут "подушка" в Паджеро 4 не сбрасывается сбросом аккумулятора ни на минуту ни на год... Есть автомобили к примеру немцы где у них сброс "беременного" производится обычной скрепкой путем замыкания контактов на сервисном разъеме, есть авто у которых действительно снятие клейм акку сбрасывает "беременного", но это все не у нас... У нас , вернее у Митсубиши нет "механического" сброса ошибки системы SRS. У нас только программный сброс. Нам поможет только сканер - иного выхода просто нет!
Сервисы где во время работ "зажигают" "беременного мужика" - являются реально "колхозными", так как это их косяк раз они не знают элементарных вещей.
В сервисом мануале записано, что все работы на системе безопасности, все рассоединения разъемов системы безопасности (это жёлтая проводка) - должны производится при отключенном аккумуляторе. Только тогда никаких ошибок не будет. Как за правило - даже лампочку вкручивают при отключенном минусе аккумулятора, не говоря уже ковыряние в электрике.
Я тоже наступил на эти грабли, так как по-колхозному не знал этой особенности Паджеро 4, но у меня ситуация такая, что работы я производил при отключенном акку...., был разобран мной салон для шумки и сняты сидения на которых есть "желтые" разъемы.., я вставил новые динамики и мне надо было проверить функциональность этих динамиков пока сняты все панели обивки и я подключил акку.., когда все собрали так и получилось - ошибка SRS. Вот тогда и занялся как ее "потушить"... Перепробовал все! Потом не стал мучать жопу и не захотел к хренам потушить что-то еще - поехал к официалам где мне потушили сканером подключенным к сервисному разъему... Только хохма в том, что берут за это под тыщу.., так как по техническому регламенту - как мне нормально доходчиво и вполне правильно объяснил мастер с Рольф-Восток, что они обязаны не тупо погасить беременного мужика, если уж загорелась лампа неисправности - они обязаны проверить всю систему, так как от ее работы зависит жизни людей во время происшествия...., поэтому после проверки они прилагают акт проверки и исправности системы безопасности.., как и мне там подтвердили, что потушить SRS в нашем Падже можно только сканером. Поэтому у меня они заглянули везде, проверили натяжку ремней (кстати от нарушения натяжки ремней или неисправности натяжителя тоже эта лампа зажигается) Так то!
Gregory86
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.0 LWB
Сообщение Gregory86 » 13 янв 2013, 23:03
Bart писал(а): Я тоже наступил на эти грабли, так как по-колхозному не знал этой особенности Паджеро 4, но у меня ситуация такая, что работы я производил при отключенном акку...., был разобран мной салон для шумки и сняты сидения на которых есть "желтые" разъемы.., я вставил новые динамики и мне надо было проверить функциональность этих динамиков пока сняты все панели обивки и я подключил акку.., когда все собрали так и получилось - ошибка SRS. Вот тогда и занялся как ее "потушить"... Перепробовал все! Потом не стал мучать жопу и не захотел к хренам потушить что-то еще - поехал к официалам где мне потушили сканером подключенным к сервисному разъему... Только хохма в том, что берут за это под тыщу.., так как по техническому регламенту - как мне нормально доходчиво и вполне правильно объяснил мастер с Рольф-Восток, что они обязаны не тупо погасить беременного мужика, если уж загорелась лампа неисправности - они обязаны проверить всю систему, так как от ее работы зависит жизни людей во время происшествия...., поэтому после проверки они прилагают акт проверки и исправности системы безопасности.., как и мне там подтвердили, что потушить SRS в нашем Падже можно только сканером. Поэтому у меня они заглянули везде, проверили натяжку ремней (кстати от нарушения натяжки ремней или неисправности натяжителя тоже эта лампа зажигается) Так то!
У меня лампа загорелась после выхода из строя предохранителя ламп заднего хода. После замены задний ход работает как надо, а лампа srs не гаснет. Выход тот же, через официалов?
Сообщение Bart » 14 янв 2013, 01:46
Gregory86 писал(а): У меня лампа загорелась после выхода из строя предохранителя ламп заднего хода. После замены задний ход работает как надо, а лампа srs не гаснет. Выход тот же, через официалов?
Откуда диагноз, что замена предохранителя виновато, что SRS загорелось? Изображение
Сканеры есть не только у официалов...
Gregory86
Сообщение Gregory86 » 14 янв 2013, 21:36
История такая: включаю задний ход, в блоке предохранителей что-то щелкает и пропадает индикация включенной передачи и загорается лампы srs и abs. После чего я замечаю, что камера заднего вида и лампы заднего хода не горят. Ну и это на толкнуло меня на мысль, что виной всему предохранитель заднего хода. После замены предохранителя все вернулось на свои места, за исключением лампы srs- она горит уже неделю.
Сообщение Bart » 14 янв 2013, 22:17
Ну, просто так не щелкает.., видимо была какая то проблемка, возможно замыканице или еще что-то, от чего сгорел предохранитель... Просто у меня сомнение, что из-за предохранителя ламп заднего хода SRS загорелось... Надо посмотреть по электро схемам как это все связано... Может действительно - в системе безопасности тоже произошел разрыв сети..., подобный вот как я разъемы рассоединил и загорелся "беременный мужик"...
Gregory86
Сообщение Gregory86 » 14 янв 2013, 22:23
Bart писал(а):Ну, просто так не щелкает.., видимо была какая то проблемка, возможно замыканице или еще что-то, от чего сгорел предохранитель... Просто у меня сомнение, что из-за предохранителя ламп заднего хода SRS загорелось... Надо посмотреть по электро схемам как это все связано... Может действительно - в системе безопасности тоже произошел разрыв сети..., подобный вот как я разъемы рассоединил и загорелся "беременный мужик"...
Завтра поеду на диагностику к ОД. Буду надеяться, что случай признают гарантийным, иначе :super_smilies059: 2500 рублей...
Ну у тебя же все ОК в конечном итоге было? Все ограничилась сбросом ошибки?
Сообщение Bart » 14 янв 2013, 22:49
Да, у меня единственно что денег содрали за диагностику системы безопасности и продержали два часа пока проверяли.
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 15 янв 2013, 19:57
Добрый день! Подключение диагностического прибора,считывание и сброс ошибки-500р.+10% скидка для участников клуба.С уважением Ми-авто.
voron52
Автомобиль: пешеход
Сообщение voron52 » 29 май 2013, 13:10
А кто у нас торгует на форуме диагностическими шнурами с программами и обучением? К официалам любой может, а вот своими ручками корявыми залесть, форум и нужен.
Romanchik222
Автомобиль: Pajero IV 3.0
Сообщение Romanchik222 » 30 май 2013, 16:32
два варианта или к Ежику (но там можайка - зло), либо к любому дилеру хоть к серому хоть к белому... самому нужно сделать это же!
IlyaMih
Автомобиль: Pajero IV 3.2 2007
Сообщение IlyaMih » 27 сен 2013, 14:12
Приветствую!
Просьба помочь.
Второй раз загорается лампа SRS.
Первый раз вылечили (в сервисе, который закрылся) почистив окисленный разъем к подушке в стойке водителя. Через пару месяцев опять загорелась.
Посещал уже три сервиса (не официалы и не специализированные) и там говорят примерно одно и тоже: "компьютер не показывает с какой конкретно подушки ошибка, поэтому надо лазить по всей проводке".
При сбрасывании ошибки, вылезает сразу опять.
Порекомендуйте "правильный" сервис или электрика... Желательно на юге или юго-западе.
