Неисправность корректора фар
Ser71
- Автомобиль: мицубиси паджеро 4 3.0 л.
Re: Неисправность корректора фар
Кажется нашел причину. В разъеме датчика отгнил один контакт, там они в виде штырьков 3 штуки, вот один и отгнил. При разъединении разъема остался в верхней колодке (маме). Теперь думаю как восстановить контакт.
Друзья, помогите , штекер нужен который к заднему корректору подключается . продается ли он отдельно? или может с чего подойдет?
Задний датчик положения кузова ломается второй раз. Датчик заклинивает и ломаются крепящие кронштейны. В прошлом году покупка + замена обошлась в 8тыр. Сейчас даже боюсь предположить во сколько это мне встанет..
Можно ли отключить к херам всю эту электронику? Сейчас фары задраны вверх и вручную не регулируются до нужных пределов.
Ребята всем привет помогите плиз кто знает размеры тяг перед и зад свой выкинул.Сделал сам тяги а померить забыл старые
Народ, а может, ну его нафиг вообще этот автокорректор? Новый датчик рано или поздно ждёт такая же участь. Вобщем, решил перейти на ручное управление углом наклона фар. Под автокорректор фары настраиваются в некое среднее положение "ни нам, ни вам", которое он потом поддерживает вне зависимости от загрузки машины.
Оказалось, очень удобно регулировать угол наклона фар вручную! Когда идёшь в гору, то слепишь встречку, и хочется их приспустить, на ровном же участке дороги фары можно поднять хоть под бампер встречки, и это никому не мешает, если фары чистые и нормально светят, потому что светотеневая граница очень чёткая.
Ну и свет родной - полный отстой, даже с новья! Поставил ремкомплект от АвтоОко. Светит просто бомба! Ни в какое сравнение не идёт ни с тем что было, ни с китайскими репликами!
Блок автокорректора стоит точно посередине консоли, под печкой. Чуть правее педали акселератора снимаем декоративную накладку, там видим небольшую коробочку, которую однако хрен отвернёшь, потому что шурупы снизу. Я его просто выдавил плоской отверткой вниз из крепления. Вот такой блок:
Дальше я не стал морочиться, и выпаял из блока разъём, чтобы не кромсать штатную проводку. При выпайке использовал отсос припоя и демонтажный жгут. Аккуратно освобождаем каждый контакт разъёма, чтобы не повредить металлизацию отверстия.
Дальше паяемся к самому разъёму следующим образом:
Верхний и нижний ряд соединяем вместе. Крайний левый контакт на картинке - это плюс зажигания. Просто соединяем 4 контакта (2 верхних, 2 нижних) слева разъёма вместе. Потом также соединяем ещё 4 контакта правее, пропустив третий слева. Третий в верхнем ряду и третий в нижнем ряду тоже соединяем вместе.
У меня не было схемы, я просто вызванивал эти провода мультиметром. Собрав такую схему мы запитываем моторчики корректоров на фарах. Кто то из них в верхнем ряду разъёма, кто то в нижнем. Мы их просто параллелим и подаём на них плюс и массу.
Далее подпаянные три провода ведём к рулевой колонке, на которой ставим любой многооборотный резистор от 470ом до 22кОм включенный по схеме делителя напряжения. Два соединённых контакта, помеченные на картинке как "С" (Control) - на них должно подаваться напряжение от 2 до 10В. В зависимости от напряжения фары либо смотрят прямо, либо под бампер. Этот контакт припаиваем к подвижному контакту переменника, а между массой и плюсом впаиваем два постоянных резистора, т.к. при заведённой машине у нас 14В, а надо от 2 до 10.
Посчитать постоянные резюки очень просто: на переменнике напряжение должно быть 8В. Допустим, у нас переменник на 1 кОм. Значит, ток в цепи будет (U/R=I) 8/1000=0.008А. Чтобы всё посчиталось правильно, все величины берём в системе Си: напряжение в вольтах, сопротивление в омах, ток в амперах. Далее считаем нижний резистор, на нём должно быть 2вольта, при заданном токе его номинал получается 250ом. Берём ближайший по номиналу - 240 или 270ом.
Далее верхний резистор, который между плюсом зажигания и переменником. Он будет в два раза больше номиналом, т.е. либо 470ом, или 510ом. Вот и вся математика!
msmsilich
- Автомобиль: Touareg, Патриот
Если все же пришли к тому, что безнадежно испорчен датчик или блок автокорректора, то по цене дешевле будет поставить российский автокорректор фар полностью, чем покупать даже один штатный датчик. Благо подключение автокорректора от любого производителя стандартное во всем мире за небольшим исключением. Он имеет подстройку коэффициента передачи на тот случай, если используется нештатный датчик или у него изменены размеры рычагов.Dimonbee писал(а):ну его нафиг вообще этот автокорректор? Новый датчик рано или поздно ждёт такая же участь.
Пример установки датчика в нештатное место:
barazzok
- Автомобиль: Pajero IV 2011 3,2 Di-D 200 л.с.
Вот у и меня начинает этот узел хандрить.
Позавчера загорелся через 5 минут после выезда с подземной стоянки ТРЦ Вегас.
Вчера завёлся, лампочка корректора фар вида не подавала. Почти доехал до работы (где то 1ч20мин времени), вначале пути присутствуют спуски и подъёмы под приличным углом, и не один (выбираюсь на МКАД огородами). Вечером так же загорелся, когда почти доехал до дома (те же 1ч20мин).
Сегодня доехал до работы (тот же маршрут, то же время) - лампочка корректора на приборке молчит.
Сижу репу чешу... Диагностика - понятно покажет. Да в сервис планирую где то через месяц на очередное ТО. Есть у кого мысли какие? Может пока только начал хандрить пораньше в сервис, мб там пока живенько и удастся спасти это хозяйство малой кровью?
В первую очередь вылетает датчик , это не проблема , Али рулит , 1,5 ₽ и ездим дальше , ссылку в похожей теме тут давал, про блок не знаю .
