как завести авто
kuza
как завести авто
Сообщение kuza » 02 сен 2012, 22:41
Здравствуйте!
Я на месяц уехал в отпуск на другой манине, и за это время на Паджеро разрядился акумулятор.
Теперь незнаю как завести машину, т.к. капот открыть не могу, стоять два электро концевика "Дефендер".
Знакомые посоветовали разобрать задний стоп и подключился через лампочку на свет, однако результата это не дало. Пробывал подать питание и на задний ход и на поворотник, но сигнализация не спеагировала.
Подскажите, как подать эллектричество на акумулятор если нельзя открыть капот?
komaroff
Re: как завести авто
Сообщение komaroff » 03 сен 2012, 02:21
как правило для таких случаев установщики выводят аварийный провод
например в подкрылок , для экстренного прикуривания . если не сделали то это их косяк,
в замке зажигания есть нужный провод ( на колодке)
в дургих местах провода тонкие
в случае пустой батареи
зарядный ток может пожечь проводку
kuza
Сообщение kuza » 03 сен 2012, 02:38
а минус можно просто подать на корпус авто? только плюс найти в зажигании?
Сообщение K.S. » 03 сен 2012, 07:17
Правильнее и надежнее будет подзарядить, либо просто подать питание, через через розетку в багажнике или в подлокотнике.
komaroff
Сообщение komaroff » 03 сен 2012, 08:15
если только зарядное можно ограничить по току 5-7 ампер
иначе погорят преды
если не проводка
и то я не уверен что там питание висит при выключенном зажигании
думаю отрубается
поэтому нужно искать некомутируемую шину
такие есть в замке
минус на кузов , в любом месте , например можно попробовать за замок двери ( петлю замка на стойке )
Сообщение K.S. » 03 сен 2012, 08:37
Ему достаточно только подать питание, чтобы открыть капот. А зарядить можно и напрямую.
komaroff
Сообщение komaroff » 03 сен 2012, 10:30
так пустая батарея - это минимум ампер 20 а то и поболее
ограничивать ток придется
Сообщение K.S. » 03 сен 2012, 11:18
Так если не ошибаюсь в подлокотнике 100 А розетка.
kuza
Сообщение kuza » 04 сен 2012, 00:19
Вообщем сделал так: подал питание через задний стоп сигнал, сел в машину, нажал на тормоз и сигнализация заработала, комбинацией кнопок открыл электро замок капота и отпустил тормоз.
Пробывал подавать на прикуриватель только в багажнике, т.к. машина стоит капотом прислоненая к стене. Пробывал подавать на все осветительные приборы, но получилось только от тормоза и поворотника на других стоит наверно какой то предохранитель.
Машину конечно заводить с такого способа, это точно 100% попращатся с проводкой. Так, что всем спасибо за коментарии, мне они спригодились.
