Проблема с курсовой устойчивостью и АВS
Aleksdlin
Сообщение Aleksdlin » 29 июн 2015, 15:58
Уважаемые коллеги может кто подскажет в каком направление искать неисправность и уже сталкивались с таким. В момент когда машина стоит (Mitsubishi Pajero 4) и проводят компьютерную диагностику машины не каких ошибок нет. Стоит только тронуться начинает моргать АВS, если резко затормозить или въехать в песок или лужу или покруче заложить поворот (то есть в любой ситуации когда должен сработать курсовая устойчивость или АВS) загорается ABS, курсовая устойчивость, антизанос и общая авария тормозной системы, после повторного запуска двигателя все пропадает и начинается по новому!!! Где искать неисправность и в чем проблема некто найти не может, компьютерная диагностика в трех сервисах ошибок и проблем не видит а по ощущениям водителя могу точно сказать что данные функции (курсовая устойчивость или АВS) не работают(((( Если кто сможет что подсказать с удовольствием выслушаю!!!
zinour
Автомобиль: MITSUBISHI PAJERO IV
Re: Проблема с курсовой устойчивостью и АВS
Сообщение zinour » 13 май 2016, 11:51
Всем привет! У меня на Паджеро IV 3.8 похожая проблема.. сканер не показывает ничего, во время движения иногда "сбрасывает газ" и тормозит двигателем, одновременно начинает "мигать" лампочка курсовой устойчивости. Помогите советом.
sergikc13
Автомобиль: pajero 4
Сообщение sergikc13 » 09 июн 2016, 10:04
Была похожая проблема, при наборе скорости электрика тормозила машину, при резком выезде из поворота то же самое. Оказалась все очень банально, менял улитку та что в руле идёт на подушку безопасности и кнопки, и случайно сдвинул магнитный датчик , который находится под этой улиткой, в результате машина думала, что руль всегда повернут, и пыталась предотвратить занос. Разобрал руль поставил все на места, теперь все ведёт себя как надо.
CatSimon
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 3.2 AКПП
Сообщение CatSimon » 09 июн 2016, 12:15
У меня эта проблема исключительно при трех составляющих: на улице жарко, задний привод и скорость 100-110 км.ч.
При появлении ошибки, сканер указывает на проблемы с датчика давления топлива или воздуха. Так как этот китайский сканер определяет Жору как Мазда, то особо верить не приходится.
Amarok
Автомобиль: Мицубиси Паджеро 2007
Сообщение Amarok » 31 авг 2016, 16:22
была такая фигня. Загорались абс и курс устойчивость после чего электроника душила двигатель. Заглушил заведёшь все пропадает, а через несколько км опять. Проблема решилась заменой датчика наддува того который стоит на Паджеро 3,2 дизель над топливным фильтром
