Шум (свист/гул) при движении на полном приводе
Cerberus
Автомобиль: Mitsubishi Pajero4 3.0 бензин
Сообщение Cerberus » 05 фев 2013, 18:49
Доброго времени суток, форумчане!
Две недели назад стал обладателем Паджерика 4 с бензиновым 3-х литровым двигателем. Мащинка 2008 года, пробег 80 000 км. Родом видать из ОАЭ (фильтра солонного нет). После покупки сразу рванул на диагностику к ОД (Рольф-Юг). Накануне услышал неприятный звук в подвеске. На заднем мосту все тихо, как только переключаюсь (на ходу либо стоя) на полный, при увеличении скорости возникает гул. Когда газ сбрасываю или оттормаживаюсь, все исчезает! Грешил на раздатку, но ОД проверил и сказал что там все ОК, а вот в редукторе переднего моста нашли несвежую смазку с металлической стружкой. Масло сменили, гул остался, но только уже на скорости в 40 км и выше.
Добрые люди, подскажите!!!
1. Мост передний менять? или плюнуть на гул? Все одно буду пользоваться им только когда гололед да на дачу заезжаю.
2. Сколько на разборе стоит редуктор? или может у кого есть в запасе :)
3. Где в Москве приличный разбор?
4. У кого чинить Паджерика? (ОД или нет?) Адресочек подскажите...
Обожаю большие, брутальные машины!!! Помогите не разлюбить Паджеро
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Re: Шум (свист/гул) при движении на полном приводе
Сообщение MiAuto » 05 фев 2013, 19:31
Добрый день! Являемся партнером данного клуба.Если потребуется можем помочь в приобретении б\у редуктора и поменять его.На работы скидка 10% ,для участников клуба.С уважением Ми-авто.
Cerberus
Сообщение Cerberus » 06 фев 2013, 02:10
дайте контакт с вами.
Сообщение jj-15 » 06 фев 2013, 11:52
Cerberus писал(а):дайте контакт с вами.
viewtopic.php?f=92&t=4414
Alex300
Автомобиль: mitsubishi pajero4 3,2d 200л.с
Сообщение Alex300 » 10 апр 2016, 16:13
Такая же беда, после буксов в грязи появился трущий звук на полном приводе, как будто что то трется об какой то кошух. Слушали 6 ушей и офиц., и не офиц., официалы определили шум в районе редуктора. У меня дизель 3.2, открутили винты слили мало, оно чистое не стружки ни чего. Значит подшипник какой то, в итоге поменяли уже не официалы подшипники привода чего то еще, в мост не полезли. Шум стал гораздо тише и только на малой скорости на 60 вообще не слышно. Вообщем мне сказали: катайся и не парься, как что то вылезет тогда и думать будем а сейчас можно впустую все по очереди менять и ремонтировать, только деньги на ветер. Что скажите по этому поводу, может кто сталкивался с подобным и как лечили??? Спасибо за ответы.
