передний мост подкючение
bacha
Автомобиль: Паджеро4 АТ 3.2
Сообщение bacha » 20 апр 2016, 12:56
Паджеро 4 АТ 3.2. При подключении переднего моста раздатка уходит в аварийный режим, при этом мост подключается но и невыклычается. Глушу двигатель рычаг раздатки ставлю в 2h заводу двигатель передний мост отключается . аварийный режим раздатки негорит. В чем проблема? Спасибо
VASO
Автомобиль: PAJERO 4- 3.2 ДИЗЕЛЬ
Re: передний мост подкючение
Сообщение VASO » 22 апр 2016, 22:40
Привет была така я же проблема. Съезди в Миавто все быстро вылечат. У меня не работал 1 датчик и на втором отвалился провод. Все оперативно а главное не дорого отремонтировали. УДАЧИ.
bacha
Сообщение bacha » 23 апр 2016, 12:07
Какие датчики меняли? На мосту или раздатке? Далековато мне ехать до миавто. Я с владимирской обл. Ковров
garafon
Автомобиль: Pajero lV
Сообщение garafon » 24 май 2016, 20:08
Почти то же самое. Сегодня вернулся из КЧР, в горах отдыхали. На обратном пути всю дорогу ливень, поэтому ехал на полном приводе всю дорогу, около 180 км. Практически по приезду домой заметил, что передок отключился, моргает только оранжевый датчик межосевого дифа, ни одно из колёсиков зелёным не горит. Переключил в 2H, заглушил, снова завёл, индикация нормальная, но при попытке включить 4H происходит то же самое, передок не подключается. В чём может быть проблема?
henkb
Сообщение henkb » 25 май 2016, 10:54
Да концевики или перегораяют или контакты загрязняются.. С приводом, думаю, все норм..
Сообщение krikss » 25 май 2016, 11:47
henkb писал(а):Да концевики или перегораяют или контакты загрязняются.. С приводом, думаю, все норм..
концевик- имеешь ввиду датчик?
henkb
Сообщение henkb » 25 май 2016, 14:10
Ога.. Они. Была тема года полтора-3 назад. Я отписывал свою поездку в Рольф. Мне правда по гарантии тогда поменяли.
Сообщение krikss » 25 май 2016, 17:11
Датчики на раздаточной коробке, во Владимире поищи, может там есть толковые сервисмены. А по жизни каждый датчик имеет свой номер.
biker
Сообщение biker » 26 май 2016, 15:47
Бывает лечится инициацией концивиков через компьютер , в моем случае отгнил провод ))
garafon
Сообщение garafon » 07 июн 2016, 14:19
В моём случае раздатка выдала пару ошибок. Их сбросили, всё стало нормально. Съездил в Крым, поднялся к водопаду Джур-Джур, покатался по полуострову, вернулся обратно, тьфу, тьфу, всё вроде Ок. Расстояние составило 2300 км.
Zemlekop
Автомобиль: Пождеро
Сообщение Zemlekop » 31 окт 2016, 19:05
Всем привет! Купил Паджеро 4 в начале лета. Живу в Питере. По ночам минус, решил включить полный привод. Включал стоя на месте, коробка в режиме (p). При включении начинают мигать передние колёса на панели. Еду минут 20-30 , а они всё мигают. В конце-концов у меня тухнут и передний и задний мост. Загорается и мигает раздатка. Остановлюсь заглушу, перевожу рычаг в положение заднего привода и снова завожу. Ничего не мигает. Подскажите что за проблема у меня выскакивает. Может я не правильно как-то переключаюсь на полный привод.
henkb
Сообщение henkb » 07 ноя 2016, 15:00
Привет. Попробуй в движении, по моему, до 80 км/ч можно полный подключать.
Сообщение krikss » 07 ноя 2016, 20:27
henkb писал(а):Привет. Попробуй в движении, по моему, до 80 км/ч можно полный подключать.
Согласен, у меня до 40 км. тоже передок не подрубает, раздатка в аварийный режим уходит, при 60 км подключается и отключается все на раз.
